jointure entre mur et parquet
Par filtil
avatar - filtil
Message(s) : 5
16/08/2017 à 15h50
16/08/2017 à 15h50
Bonjour, Je viens de coller du plancher dans un couloir de 9m sur 1m. C'est du plancher en pin de bas de gamme pas censé être collé mais j'ai déjà fait ça dans une autre pièce il y a 10 ans et il est toujours là... C'est collé sur une dalle en béton. J'ai laissé un vide de 5 cm entre le plancher et les murs de côté que je voudrais combler avec quelque chose de blanc comme le mur pour donner l'impression que le plancher est noyé ou intégré entre les murs. J'ai vu ça quelque part et j'avais trouvé ça très beau. Mais bon, évidemment je me suis pas posé la question avec quoi j'allais faire ça. J'imagine qu'il faut que je fasse ça avec un matériau souple ou que je laisse un espace entre ce matériau et le plancher? Est-ce qu'un plancher de 90 cm de largeur entre les 2 murs va vraiment se dilater? BBref, je suis un peu perdu ! Merci de vos idées. Si c'est pas clair, je mettrai une photo !
Message(s) : 17332
16/08/2017 à 17h43
16/08/2017 à 17h43
un plancher meme collé en plein se dilate ,maintenant je ne vois pas tes bien ce que tu pourrais mettre pour combler cet espace ,je veux bien une photo ,et quel style es tu censé donné a ce couloir
le problème c est la longueur ,9 m c est tres long
bien sur l idéal c est de trouver un produit souple mais quoi Ca tourne pas rond là-dedans
Par filtil
avatar - filtil
Message(s) : 5
16/08/2017 à 18h33
16/08/2017 à 18h33
Merci de ta réponse. Je joins une photo. L'idée, c'est de combler le vide entre le mur et le plancher avec un truc blanc. A l'origine je pensais bourrer de plâtre (il n'y a pas beaucoup de passage et on ne va pas marcher sur ces 5 centimètres contre les murs). Mais c'était avant que je pense à la dilatation !
Par filtil
avatar - filtil
Message(s) : 5
16/08/2017 à 18h35
16/08/2017 à 18h35
16/08/2017 à 18h46
16/08/2017 à 18h46
[Coucou
Le béton ciré me semble tout indiqué pour cela
Par filtil
avatar - filtil
Message(s) : 5
16/08/2017 à 19h08
16/08/2017 à 19h08
Ca ne va pas poser un problème avec la dilatation?
16/08/2017 à 19h40
16/08/2017 à 19h40
comme pour un autre produit il faudra prévoir un joint de dilatation
Message(s) : 17332
16/08/2017 à 19h50
16/08/2017 à 19h50
KRISKE m a devancé pour le produit ,mais je pense que ça serait pas mal ,le problème c est qu apparemment tu n as pas l intention de mettre des plinthes ,donc le béton ciré et finition au joint acrylique ,autrement tu mets du gravier blanc ou des petits galets
Par filtil
avatar - filtil
Message(s) : 5
17/08/2017 à 09h44
17/08/2017 à 09h44
Je vais creuser l'idée des galets ! Sinon, est-ce que ca pourrait faire l'affaire de jointer completement cet espace avec ce produit? :https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-joints-de-carrelage/weberjoint-flex.html
Message(s) : 17332
17/08/2017 à 09h51
17/08/2017 à 09h51
a priori cela pourrait marcher ,nous avons sur le site un intervenant de chez WEBER ,mais a priori il est en vacances ,j ai vu sur le site qu il y avait possibilité de les contacter directement ,ou tu attends septembre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 110
