Jour entre parquet et quart de rond
Par MaxPopo33
avatar - MaxPopo33
06/05/2017 à 13h02
06/05/2017 à 13h02
Bonjour ! J'ai un jour assez important entre mon parquet (mal découpé ...) et un quart de rond sur le seuil de mon escalier. Je vous joins une photo. L'espace maximal entre le parquet et le quart de rond est de 3mm et la profondeur du "trou" est de 13mm (l'épaisseur du parquet). Quelle serait selon vous la meilleure solution pour faire la jointure proprement ? Merci beaucoup pour votre aide !
06/05/2017 à 13h06
06/05/2017 à 13h06
Coucou
Il existe de quart de rond plus large
Ou alors poser une plinthe, puis le quart de rond
06/05/2017 à 13h12
06/05/2017 à 13h12
Coucou
Par MaxPopo33
avatar - MaxPopo33
06/05/2017 à 13h51
06/05/2017 à 13h51
Hello ! Merci pour ta réponse, mais je ne pense pas que l'épaisseur du quart de rond change quoi que ce soit, dans la mesure où le problème est surtout que le parquet n'est pas coupé droit sur sa longueur Sourire Du coup il y aura forcément toujours du jour, correspondant à la courbure du parquet. Je cherche plutôt à "boucher" ces jours.
06/05/2017 à 14h09
06/05/2017 à 14h09
Coucou
Boucher c'est bloquer la dilatation , pas certain que ce soit idéal
Sinon il existe des mystiques acrylique dans presque toutes les teintes de bois (mais un commerçant risque de ne pas les avoir toutes) ou alors sur commande
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
06/05/2017 à 15h11
06/05/2017 à 15h11
recouper le parquet et repositionner le quart de rond ou remplacer le quart de rond par une barre de seuil métallique qui compense la différence de niveau, privilégiez cette solution car avec le passage le quart de rond va vite s'user.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par MaxPopo33
avatar - MaxPopo33
06/05/2017 à 19h57
06/05/2017 à 19h57
Super ! Merci pour vos réponses. Je retiens l'idée de la barre de seuil pour éviter que le quart de rond ne saute à cause du passage, je pense que c'est ce que je vais faire. Quant au mastic acrylique je ne connaissais pas ! Et ça m'ouvre un champ nouveau de possibilités pour d'autre endroits dans la maison. Merci beaucoup à tous les deux !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2017 à 20h48
06/05/2017 à 20h48
Emporter une chute de votre parquet lorsque vous irez acheter le mastic acrylique: il existe dans de nombreuses teintes. Si le "jour" n'est pas trop important, je préfère l'incolore qui disparaît visuellement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2017 à 20h50
06/05/2017 à 20h50
Il n'y a plus moyen de reprendre la main.
Bon alors je recommence:
Emportez .....
Visiteurs non identifiés : 95
