OSB sur plancher bois existant conservé
Par RJ26
avatar - RJ26
Message(s) : 5
28/09/2013 à 09h31
28/09/2013 à 09h31
Bonjour à tous. Le plancher séparant le RdC du 1er étage de ma maison est en bois, avec un doublage en sous-face constitué de quincalons (brique plate accrochée aux solives) enduits de plâtre. Je souhaite améliorer l'isolation acoustique de ce plancher. Le parquet étant en bon état, j'envisage de le conserver et de poser au-dessus, dans l'ordre : 1/ un feutre type feutralin (4mm de fibres de lin) pour à la fois isoler des bruits d'impact et absorber les petites irrégularités du parquet 2/ des panneaux OSB 15mm 3/ de la moquette Bricoleuse débutante et un peu prudente de nature, je me pose des questions sur les points suivants : - quel mode de pose adopter pour les panneaux OSB ? (simple pose flottante à joints collés ? Fixation obligatoire sur les lames du parquet au travers du feutre ?...) - pensez-vous que le gain acoustique de l'opération sera significatif ? Merci beaucoup aux connaisseurs pour vos conseils.
Message(s) : 17344
28/09/2013 à 12h04
28/09/2013 à 12h04
je pense que la dépense et le travail se justifie
la mise en place de panneau de fibres de bois d une épaisseur de 9 m:m serait deja pas mal et de plus facile et pas cher ,ensuite une moqutte sur sous couche latex ,en fonction de lépaisseur et du nombre de points au m2 fera le reste
gain d argent et surtout le poid
Par RJ26
avatar - RJ26
Message(s) : 5
28/09/2013 à 12h40
28/09/2013 à 12h40
Merci Takafer pour votre réponse. Pensez-vous que des panneaux bois non fixés au parquet feront l'affaire ? Et aussi, n'y a-t-il pas un risque de manque de ventilation du plancher bois ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/09/2013 à 13h39
28/09/2013 à 13h39
bonjour, ce genre de plancher avec briques accrochées dessous, ça fait du boucan, il faudrait enlever ces briques et faire un plafond autrement, sinon ça grincera toujours.
Et un plancher sur des poutres, il faut voir si les termites n'ont pas attaqué, et faire un traitement curatif ou préventif.
Si le plancher ne fléchit pas et que la portée des poutres ne soit pas trop grande, vous pouvez y poser des panneaux d'OSB, mais une couche pour désolidariser les deux couperait les bruits.
Par RJ26
avatar - RJ26
Message(s) : 5
28/09/2013 à 15h20
28/09/2013 à 15h20
Merci Bricodi pour votre réponse. Pensez-vous qu'il faille nécessairement visser l'osb sur le parquet (en passant au travers de la couche phonique) ?
Message(s) : 17344
29/09/2013 à 09h57
29/09/2013 à 09h57
vous me dites que les dalles en fibre de bois risquent de bloquer la ventilation du parquet ,mettre un OSB fera le meme effet
j ai dans mon métier ,pose énormément de moquette et je me souviens ,il y a très longtemps ,on mettait des plaques d isorel dur ,collées a la néoprène ca n a jamais fait pourrir les parquets
vous pouvez poser vos plaques en pose libre et mettre votre moquette par dessus
Par RJ26
avatar - RJ26
Message(s) : 5
30/09/2013 à 21h38
30/09/2013 à 21h38
OK, merci Takafer pour vos conseils. Je vais poser mon feutre, puis l'OSB en pose flottante, et la moquette. Ya plus qu'à...
Message(s) : 17344
03/10/2013 à 09h15
03/10/2013 à 09h15
ma proposition était panneau fibre de bois et moquette ,je supprime OSB
Visiteurs non identifiés : 149
