J'ai acheté un appartement et j'ai commencé par détapisser les murs (placo). Seulement voilà, le papier peint est assez épais et rigide, il est très difficile de l'enlever sans enlever au passage une fine couche cartonnée du placo. Le plâtre n'est pas apparent et le carton est toujours là, mais une fine couche marron part en même temps que le papier peint (voir photo jointe).
J'aimerais peindre ces murs par la suite mais de tout ce que j'ai pu lire, j'ai vu autant de façons de faire que d'artisans, pas facile de s'y retrouver !
Je pensais procéder comme suit, après le détapissage terminé:
1. Léger ponçage pour retirer les éventuels résidus de colle et les petits morceaux de carton et de papier peint qui traînent
2. Aspirateur + lingette humide pour retirer les poussières issues du ponçage
3. Peinture d'impression (quel type ? Marque ?)
4. Enduit de rebouchage s'il y a des gros trous
5. Enduit de lissage sur une ou deux passes selon état
6. Léger ponçage pour corriger les petits défauts
7. Aspirateur + lingette humide pour retirer les poussières issues du ponçage
8. Peinture d'impression (quel type ? La même que précédemment ?)
9. Deux couches de peinture de finition
Est-ce la bonne façon de faire ?
La peinture d'impression avant enduit est-elle nécessaire ?
Faut il prendre la même peinture d'impression pour l'étape avant enduit et l'étape avant peinture de finition ?
Merci à vous !
Jérôme
bonjour contrairement a un mur en platre ,il n est pas nécessaire d imprimer le mur avant d enduire sinon pour le reste tout est bon
sauf que étant du métier ,je mettrais une texture a peindre plate pour avoir un mur impeccable et peinture de finition 2 couches si le produit est bien posé ,on ne voit absolument pas qu il y a eu une texture de mise en place
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 1653
