Placo du plafond qui bouge
Par xaroline
avatar - xaroline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
10/02/2023 à 21h36
10/02/2023 à 21h36
Bonjour à tous .
Besoin de votre aide .
L'angle formé par le placo mur et celui du plafond s'est fendillé et la plaque de plafond est descendue de 1 cm . Le plafond est en pente formant un angle de 70° avec le mur et une hauteur la plus haute à 3,40 m .
Comment réparer ? refixer la plaque du plafond et boucher la fente .
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne soirée
Message(s) : 17346
11/02/2023 à 08h26
11/02/2023 à 08h26
bonjour  au vu de la photo ,il faut remonter la plaque et la revisser ,mais avant vérifié les raisons pour lesquels elle est descendue ;ensuite il faudra reboucher les trous de vis et remettre une bande a joint placo et enduire ,pour finir par repeindre la totalité du plafond ,
mais a 3.40 ,vaut mieux louer un échafaudage
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 23
12/02/2023 à 20h49
12/02/2023 à 20h49
Merci pour votre réponse
J'ai sorti la grande échelle et regardé attentivement l'angle où le placo s'est détaché mais aucun trace de vis et en tapant légèrement aucun son qui pourrait indique une fourrure ....
Croyez-vous que je puisse mettre un tasseau sous le placo afin de remettre cette plaque ? de quelle section ? tenant compte que le plafond est incliné et qu'il n'est pas simple de positionner  ma visseuse .
Merci encore
Bonne soirée
Message(s) : 17346
12/02/2023 à 20h54
12/02/2023 à 20h54
bonsoir  il faut bien sur mettre un support si vous voulez que cette plaque tienne  ,mais comment y accéder ,un tasseau peux faire l affaire ,mais il faut que celui ci soit aussi fixé sur un support
pas si simple sans connaitre l état de ce qui se trouve au dessus
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
