Pose carrealge credence cuisine
Par djedje90
avatar - djedje90
Message(s) : 7
04/04/2017 à 23h13
04/04/2017 à 23h13
Bonjour, Je veux poser du carrelage en crédence de ma cuisine sur de l'ancien carrelage en partie et sur un mur béton rénover (toile+enduit+peinture). Une ligne de carrelage 25x50 ep9 Une ligne de mosaïque 5 x5 ep10 Une ligne de carrelage 25x50 ep9 Plusieurs questions se posent : 1) comment rattraper la différence d'épaisseur (1mm) ? Avec plus de colle ? Si oui, comment gérer ça ? 2) dans quel ordre poser le carrelage ? la mosaïque qui est plus haute en premier ? pour poser le carrelage affleure. 3) quelle colle utiliser après primaire d'accroche ? sur ancien carrelage ? sur mur ? quelle épaisseur de colle? Des photos ci joint pour mieux comprendre. Merci Jérôme
Message(s) : 17332
05/04/2017 à 08h56
05/04/2017 à 08h56
c est si compliqué que ça Confus
il faut d abord commencé bien entendu par le bas ,en laissant un joint entre ton plan de travail et ton carreau ,tu t arranges pour mettre un peu plus de colle sur le 25x50 ,de façon a rattraper dès le départ ,la différence d ép de 1:m:m ,ce qui n est rien ,il faudra travailler pour les grands formats en double encollage ,ce qui veut dire de la colle sur le mur et de la colle sur le dossier du carreau et appuyer dessus pour que la colle déborde légèrement et adhère bien au support mettre des croisillons pour avoir toujours la meme largeur de joints pour les murs ,pas besoin d accrochage ,par contre il faut enlever ,la toile de verre et poncer le support ou le rayer avec un cutter s il s agit de placo pour la colle ,il faut prendre de la colle HP en pot qui possède justement un produit d accrochage dedans ,le peigne logiquement étant fourni avec
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
05/04/2017 à 15h01
05/04/2017 à 15h01
Il convient tout d’abord de bien préparer le support :
- poncer la peinture sur la partie mur (il faut retrouver un support brut et accrocheur)
- Pour la partie déjà carrelée : sonder les carreaux, recoller ceux qui le nécessitent (si plus dd 10 %, il faut tout décoller), reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté. Dépolir le carrelage si nécessaire.
Dans tous les cas, dégraisser à l’aide d’une lessive sodée type St Marc, bien rincer pour éliminer toute trace de lessive et laisser sécher.
Il faut ensuite choisir une colle adaptée à la fois au support, au carreau et au local et l’appliquer en suivant les recommandations du fabricant. Des carreaux de format supérieur à 500cm² devront avoir un double encollage (sur le support et au dos des carreaux).
Ce pas à pas vous donne des indications précises et imagées pour l’application.
Voir également du côté des recommandations.
Bon courage Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par djedje90
avatar - djedje90
Message(s) : 7
10/04/2017 à 22h26
10/04/2017 à 22h26
Re, Alors voila c'est posé. Plutot content de moi pour une première. Par contre maintenat y a les joints a faire et je voudrais mettre du blanc entre les carreaux blancs et du gris entre les carreaux gris. Comment puis je m'y prendre ? Des astuces, conseils ? Merci
Message(s) : 17332
11/04/2017 à 09h00
11/04/2017 à 09h00
cette réalisation me parait parfaite ,l astuce pour changer de couleur et ne pas baver c est de mettre au ras du carreau dans le joint un morceau de carton épais ou autre produit ,mais il faudra attendre le séchage complet d un des 2 joints avant de faire l autre
Message(s) : 331
11/04/2017 à 10h15
11/04/2017 à 10h15
Merci pour le retour et bravo pour cette première Sourire
Ah, les goûts et les couleurs Clin d\'oeil et pourquoi pas mettre du joint gris entre les carreaux blancs et du joint banc entre les carreaux gris Clin d\'oeil
Ce pas à pas vous aidera certainement pour poser le mortier de jointoiement :
- Choisir le mortier en fonction de la largeur des joints
- Enlever l’excédent de colle pour avoir une profondeur uniforme
- Le préparer en suivant les recommandations du fabricant (dosage, temps de mélange, délai d’application)
- Appliquer le mortier dans la diagonale des carreaux pour un meilleur remplissage sans creusement
- Nettoyer au fur et à mesure de l’application (sans attendre que le joint ne sèche totalement) avec une éponge (ou autre : taloche éponge) humide fréquemment rincée
Takafer vous a donné une astuce pour boucher un joint provisoirement Clin d\'oeil
Bon courage pour la suite Sourire
Par djedje90
avatar - djedje90
Message(s) : 7
14/04/2017 à 15h33
14/04/2017 à 15h33
Hello, Petite question, je mets quoi entre le carrelage et la baguette de finition ? joint de carrelage ? Le problème est que le profil 1/4 rond est creux. Faut il le remplir ? je pensais a l'acrylique ? Merci
Message(s) : 17332
14/04/2017 à 17h17
14/04/2017 à 17h17
bonjour ta baguette logiquement se pose en meme temps que la dernière rangée de carrelage ,dans la mesure ou celle ci a sa base a des trous ,justement pour y faire passer le mortier colle ,
non rien dans la baguette
Visiteurs non identifiés : 149
