c'est un classique pour nous les peintres..imaginons que le lé arrive a cheval a cet endroit poser le lé complet meme sur le vide araser au cutter le papier horisnotalement...
.... puis tourner pour habiller l'embrasure ensuite reprendre le raccord a l'endoit de la coupe et habiller dans ce sens.(on a donc un raccord vertical et horisontal le seule perte du raccord est a l'intersection vertical horisontal) ensuite continuer d'habiller la partie horisontale mais en tournant complètement et oui ne jamais arréter le papier dans un angle a part le seul endroit que j'indique....
cdt
et pour éviter l'intervention de l'administration....pour ne pas dérouter nos questioneurs.
je n'écris donc pas ca que je pense
..a suivre....
sinon il y a une autre solution c'est de raporter un 2ème lé sur le 1er de trancher les 2 a la verticale enlever la chute de dessous et de tourner
Visiteurs non identifiés : 9
