décoller de la tapisserie ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 10h29
14/08/2019 à 10h29
je souhaite décoller de la tapisserie rapidement.
J'ai toujours fait avec une bassine et une éponge humide.
Est-ce qu'on gagne réellement du temps avec une decolleuse vapeur ?
C'est la différence qu'il y a entre nettoyer le sol avec une brosse à dent et une serpillière..! Il est possible de louer des décolleuses à papier.
J'ai un vaporetto, est-ce que ça peut remplacer la décolleuse ?
Là aussi tu amélioreras le rendement mais rien à voir avec une vraie décolleuse !!
Merci d'avance
ps : autre question pratique, je dois changer le parquet et les plinthes, faut-il recouvrir la tapisserie avec les plinthes ? Ou recouvrir le haut des plinthes avec la tapisserie ?
Si les plinthes sont déposables il est préférable de tapisser sans elles, le résultat sera top. Si elles restent en place il faut découper les lés avec un cutter et pour faire simple et efficace utiliser le type de règle ci-dessous en la plaçant sur le haut de la plinthe et en découpant le bas du lé comme sur l'image. Le papier sera parfaitement ajusté à la plinthe.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 12h46
14/08/2019 à 12h46
Merci !
Je vais changer les plinthes, donc pas de soucis pour cette fois.
Je me posais la question du prochain changement de tapisserie. J'imagine qu'il faudra couper la tapisserie ancienne au cutter à ras la plinthe, puis retapisser en venant légèrement recouvrir le haut de la plinthes.
Dans certains cas (mur pas très droit), je me demandais si cette dernière technique de recouvrir légèrement la plinthe avec la tapisserie n'est pas plus élégante que d'avoir un jour ou un joint acrilique.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 19h07
14/08/2019 à 19h07
Du coup, j'ai loué une décolleuse.
Quand je décolle mon papier peint, seul la partie supérieure vient et une sous-couche reste collée au placo. Faut-il enlever cette sous-couche papier ? Ou mieux poser le nouveau papier dessus ?
Quand, on l'enlève, le placo n'est pas très net dessous.
15/08/2019 à 04h50
15/08/2019 à 04h50
Coucou
Il faut mieux laisser ce qui reste de papier.
C'est un papier vinyle que vous retirez ?
Un Placo neuf nécessite d'être traité avec une couche peinture de fond (comme si on allait peindre ) alors le papier se décolle mieux sans arracher le carton du placo
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2019 à 16h10
15/08/2019 à 16h10
Merci Kriske !
C'est du papier peint "classique" donc à priori vinyle (je ne suis pas sur de bien savoir ce que c'est).
Voici quelques photo en PJ pour voir l'état actuel (désolé les 2 1ères photos sont mal orientés).
Par endroit, il y a des chevauchements entre les sous-couches papier de l'ancien papier-peint. Elles se sont aussi arrachées par endroit.
Sur la photo 3, il s'agit d'un autre papier qui n'a pas la sous-couche papier : par endroit, on retrouve le carton du placo brut (en marron).
Quelques questions :
- faut-il passer un enduit (lissage ou rebouchage) aux endroits ou la sous-couche papier s'est arrachée ?
- pour faciliter le prochain changement et l'encollage, faut-il passer une sous-couche peinture ? Sur les retouche d'enduits ? Sur la sous-couche papier ? Sur le carton du placo ?
- Le nouveau papier va descendre plus bas que l'ancien car les plinthes sont moins hautes de nos jours : est-ce que l'on ne pas pas voir la jonction avec l'ancien papier ? Enduit de lissage ?
Merci d'avance
15/08/2019 à 19h35
15/08/2019 à 19h35
Coucou
Oui enduit de lissage pour combler les creux dus à l'arrache
Ponçage sans doute ensuite
Puis un couche fond
Et enfin tapisser
Papier peint ordinaire, papier vinyle (feuille de vinyle collé sur un papier neutre, on arrache la peau en vinyle et on laisse le reste en place) papier vinyle structuré idem mais plus difficile à enlever
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2019 à 22h49
15/08/2019 à 22h49
Je ponce même le papier sous-couche ?
Puis je remet une couche sur toute la surface papier compris ?
Merci encore
16/08/2019 à 06h03
16/08/2019 à 06h03
Coucou
Poncer seulement les parties réparées
Oui une couche sur toute la surface
Si le mur devrait être peint, il faudrait enduire toute la surface pour éliminer les peluches
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
18/08/2019 à 00h32
18/08/2019 à 00h32
En magasin pro où on a acheté le papier peint, on nous as conseillé d'absolument retiré "l'intissé" du papier précédent et de lessiver les murs pour enlever toute la colle, ceci afin d'éviter les cloques.
Du coup on a préféré faire comme ça. Le papier restant n'était pas trop pénible à décoller, mais la colle en revanche, aie!!
On a du y passer quasi toute la journée à 2 mais je me demande si on est pas trop méticuleux car après l'impression, on pourrait presque le peindre.
18/08/2019 à 06h23
18/08/2019 à 06h23
Coucou
C'est vrai, la colle est longue à éliminer, idem pour les murs ou plafond peint à la chaux
On n'est jamais asse méticuleux, sauf ceux qui sont vite content (bof, ça va comme ça, c'est déjà bien, celui qui fait mieux n'a qu'a venir le faire etc.....)
C'est quand on voit le résultat final que tous les défauts ressortent.
C'est qui cet intissé ?
A part les 3 papiers peints que j'ai décrit plus avant je ne connais rien. Sauf la toile en fibre de verre et la toile de masquage en polyester ou en polypropylène que l'on peut mettre pour couvrir des défauts comme des fissures par ex.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
