Enlever de la tapisserie derrière un radiateur
Par 666ma
avatar - 666ma
Message(s) : 5
10/09/2019 à 18h20
10/09/2019 à 18h20
Bonjour à tous, Dans le cadre d’une rénovation totale de chambre j’ai dans un premier temps enlevé la tapisserie des murs (qui vont également avoir besoin d’un gros « ravalement de façade »), il ne me reste donc plus qu’à retirer celle derrière le radiateur (cf photos ci-dessous) Mais petit problème, après avoir regardé différents tutoriels je n’arrive tout simplement pas à dévisser le té de réglage pour pouvoir fermer le circuit d’eau et ne pas avoir à tout vidanger. Quelqu’un saurait il m’aider ? Dois je me résoudre à ne pas pouvoir enlever la tapisserie derrière ? Merci
10/09/2019 à 20h44
10/09/2019 à 20h44
Coucou
Avec des photos ce sera plus clair
Taille des photo 800x600
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/09/2019 à 02h00
11/09/2019 à 02h00
Il y a des photos.
Etes vous en maison particulière ou en copropriété ?
Propriétaire ou locataire ? Le mur est-il isolé ?
Si c'était moi, j'enlèverais un peu de papier peint tout le tour du radiateur, et ensuite je collerais derrière du Dépron qui est blanc et je laisserais ainsi. Le Depron frait juste la taille du radiateur. Il faut la colle spéciale pour ce produit.
Je l'ai fait à un endroit où c'était compliqué, et ça va pas mal, et ça réduit la déperdition de chaleur dans le mur, ainsi elle se profite mieux dans la pièce.
Par 666ma
avatar - 666ma
Message(s) : 5
11/09/2019 à 21h07
11/09/2019 à 21h07
kriske a écrit :
Coucou Avec des photos ce sera plus clair Taille des photo 800x600
bonjour j’avais effectivement joint des photos mais celles-ci ne s’affichent pas car hébergées sur un site tiers j’imagine, j’ai essayé de joindre une photo à ce post...
bricodi a écrit :
bonjour, Il y a des photos. Etes vous en maison particulière ou en copropriété ? Propriétaire ou locataire ? Le mur est-il isolé ? Si c'était moi, j'enlèverais un peu de papier peint tout le tour du radiateur, et ensuite je collerais derrière du Dépron qui est blanc et je laisserais ainsi. Le Depron frait juste la taille du radiateur. Il faut la colle spéciale pour ce produit. Je l'ai fait à un endroit où c'était compliqué, et ça va pas mal, et ça réduit la déperdition de chaleur dans le mur, ainsi elle se profite mieux dans la pièce.
Maison individuelle et propriétaire Je n’ai pas envie de faire cela à la va vite en fait car les murs doivent être refaits entièrement (trous au niveau du bas de fenêtre par exemple car tuyauterie qui est tombée par terre, les colliers de fixations ayant lâché)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
12/09/2019 à 08h42
12/09/2019 à 08h42
Je plussoie vigoureusement !
essayer avec un peu de dégrippant,et une bonne clé à pipe prolongée si nécessaire avec un tube pour l'effet levier et là çà passe ou çà casse !
en principe ça passe Sourire
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 14
