placo araché suite enlevement tapisserie
Par cdamad
avatar - cdamad
11/02/2018 à 15h50
11/02/2018 à 15h50
bonjour à tous nous avons enlevé avec succès la tapisserie de la chambre mais avec la machine à vapeur , cela a retiré une partie du placo laissant apparaître des déchirures, nous souhaitons repeindre mas j'imagine qu'il faut d'abord préparer le mur , dans ce cas un enduit de lissage suffirait ? merci d'avance pour vos conseils .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/02/2018 à 17h18
11/02/2018 à 17h18
Si c'est superficiel tu utilises de l'enduit placo : le même que pour faire les bandes joints( en sac a préparer ou tout prêt en pot ) .
Si c'est des gros coup de spatule l'ayant bien entamé en profondeur tu combles en premier avec du MAP ( mortier adhésif placoplâtre ) puis l'enduit en finition .
c'était un poisson d'Avril
Par cdamad
avatar - cdamad
11/02/2018 à 17h32
11/02/2018 à 17h32
Bonjour, merci pour ce conseil , je vois que c'est superficiel . cdlt
Message(s) : 18401
12/02/2018 à 07h27
12/02/2018 à 07h27
pour décoller du papier peint sur du placo NON PEINT ,on utilise pas la décolleuse ,car la vapeur rentre dans le carton et c est pour cette raison que celui ci est parti ,on utilise des produits de décollage ,il faut maintenant ,donner une couche d impression ,pour bloquer le support légèrement et réenduire pour avoir une surface lisse
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
12/02/2018 à 11h34
12/02/2018 à 11h34
Petit conseil supplémentaire si vous avez des trous suffisamment importants qui nécessitent une réparation au MAP®, faire celui un peu plus liquide que la normale afin qu’il se lisse mieux. Attention, un fois durci, la MAP ® est très dur à poncer Clin d\'oeil
Ensuite enduit de finition. Il faut travailler sur un chantier propre et dépoussiéré.
Bon courage Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par cdamad
avatar - cdamad
12/02/2018 à 16h07
12/02/2018 à 16h07
merci , qu'entendez-vous par couche d'impression ?
Message(s) : 18401
12/02/2018 à 18h08
12/02/2018 à 18h08
ce que j entend , c est une couche de peinture d impression ,pour imprimer les murs placo en vente en GS
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2018 à 18h33
12/02/2018 à 18h33
salut cdamad
comme dirai ma grand-mère une " couche d'impression "
c'est une " sous couche "
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
