Poser une crédence sur un enduit gouttellettes
Par fanchat
avatar - fanchat
Message(s) : 5
08/10/2013 à 00h24
08/10/2013 à 00h24
Bonsoir à tous, je souhaiterai installer une crédence au-dessus de ma plaque de cuisson (donc dans la cuisine). Le soucis est que j'ai un mur recouvert d'un enduit de type gouttelettes (je crois que ça s'appelle comme ça). Il n'est donc pas lisse. Je ne pense pas qu'il faut que je colle la crédence directement donc mais je ne sais pas comment faire. Je joins une photo du mur pour que vous puissiez voir plus facilement à a quoi il ressemble. Merci
Message(s) : 17345
08/10/2013 à 09h02
08/10/2013 à 09h02
une petite rectification ,ce n est pas de l enduit type goutteletes car ce type d enduit est effectué avec une peinture et la a priori ce n est pas le cas
maintenant il manque quand meme une précision importante ,crédence oui mais en quel matériaux
Par fanchat
avatar - fanchat
Message(s) : 5
13/10/2013 à 09h00
13/10/2013 à 09h00
Nous voudrions une crédence blanche. Sur le modèle qui nous intéresse, il est écrit : support aggloméré stratifié réversible. Si vous pouvez nous aider...
13/10/2013 à 09h10
13/10/2013 à 09h10
le revêtement mural illustré par la photo n'est à mon sens pas le revêtement idéal pour une cuisine, c'est trop salissant et c'est surtout trop difficile a nettoyer
réversible, cela veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle face comme surface visible
vous avez une photo de cette crédence ?
qu'est ce qui est prévu comme fixation ?
Par fanchat
avatar - fanchat
Message(s) : 5
14/10/2013 à 08h34
14/10/2013 à 08h34
Voici à quoi ressemble la crédence : https://www.bricodepot.fr/st-herblain/credence-reversible/prod4898/ Pour ce qui est de la fixation, c'est justement la question que je pose: comment fixer une telle crédence sur mon mur ?
14/10/2013 à 08h46
14/10/2013 à 08h46
moi je m'orienterais vers un mastic colle polyuréthane (du genre sikaflex fc11)
cela tiendra sans aucun problèmes
Message(s) : 17345
15/10/2013 à 08h56
15/10/2013 à 08h56
meme avis ,je ne vois que la colle et sincèrement je ne vois pas le problème a la pose
si le support a des picots trop important ,ce que l on ne peut voir avec la photo ,réenduire grossièrement l enduit actuel avec du MAP pour obtenir une surface plus uniforme
Par fanchat
avatar - fanchat
Message(s) : 5
15/10/2013 à 22h35
15/10/2013 à 22h35
OK le soucis c'est qu'il y a eu quelques projections étant donné que la zone du mur se trouve devant la plaque de cuisson. Pensez-vous qu'il faut que je nettoie la zone avant de mettre du map ou de la colle polyuréthane et si oui avec quel produit ? Merci pour l'aide en tous cas !
16/10/2013 à 05h58
16/10/2013 à 05h58
si ce sont des projections grasses il y a intérêt à les éliminer avant de coller
on peut également gratter localement aux endroits prévus pour mettre des plots de mastic colle (que je privilégie prou cette application)
Par fanchat
avatar - fanchat
Message(s) : 5
18/10/2013 à 22h26
18/10/2013 à 22h26
Oui, il y a des projections grasses. Pour les éliminer, tu proposes que je gratte le mur en enlevant éventuellement un peu d'enduit et puis je bouche les trous avec la colle qui me servira à coller la crédence ? C'est bien ça ?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 312
