Problème avec enduit de lissage/Peinture
Par Gorzo
avatar - Gorzo
Message(s) : 5
12/08/2020 à 10h01
12/08/2020 à 10h01
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour avoir des conseils sur la préparation des murs car je pense que je fais une erreur quelque part, j'ai pourtant suivi quelques conseils de ce forum mais rien n'y fait. Ca a commencé au début de nos petits travaux, lorsque l'on a repeint le plafond. Nous l'avons nettoyé, appliqué de l'enduit de lissage pour récupérer les défauts et poncé, seulement voilà, lorsque l'on s'est mis à peindre, à certains endroits l'enduit se décollait. Idem dans notre couloir, une partie du mur et sa bande était dégueulasse, j'ai refait la bande avec de l'enduit spéciale bande et toute la plaque de BA13 à l'enduit de lissage, puis ponçage. On a ensuite appliqué la colle pour papier peint, on venait juste de poser une partie de la laie dans la colle, on l'a retiré pour la replacer, sur une partie du mur, l'enduit par morceaux est resté sur le papier peint. On est actuellement entrain de refaire une chambre, on a juste réappliqué de l'enduit aux irrégularité. A l'application de la sous-couche sur le mur mansardé, ça cloque au niveau des bandes. Pour tester, j'ai refait la petite partie sous le Velux à l'enduit de lissage. Après séchage, j'ai humidifié, l'enduit a cloqué à certains endroits et j'ai pu retiré l'enduit comme un vulgaire papier de cigarette. Ma question est donc: Que dois-je mettre sur mon mur pour pouvoir le repeindre sans que ça cloque? Merci d'avance.
Message(s) : 17346
12/08/2020 à 10h53
12/08/2020 à 10h53
bonjour tu as peut etre simplement oublié de nous parlé de ce qu il y avait sur le plafond ou les murs
parce que si sur ton plafond ,c était de la peinture a base de blanc gélatineux ,ça ne tiendra pas ,pour voir ,il faut que tu fasses un essai ,sur la peinture d origine ,tu prends une éponge avec de l eau ,tu frottes ,s il reste un dépôt blanc sur l éponge ,alors le résultat est positif et le problème viendra de là
Par Gorzo
avatar - Gorzo
Message(s) : 5
12/08/2020 à 11h16
12/08/2020 à 11h16
Merci pour la réponse. C'est une peinture blanche, je ne m'étais pas posé la question. J'ai testé sur la chambre d'à coté, j'ai du blanc sur l'éponge, ça ressemble plus à de la poussière. Serait-ce ça? Le cas échéant, qu'est-ce que je dois faire?
12/08/2020 à 14h05
12/08/2020 à 14h05
Coucou
Dans ce cas il faut humidifier la surface, gratter le blanc qui sera devenu pâteux et laver jusqu'a ce que il n'y ait plus rien.
Et ensuite procéder a la réfection avec de l'enduit
Ensuite appliquer une couche de fond de bonne qualité et alors seulement tapisser
Par Gorzo
avatar - Gorzo
Message(s) : 5
12/08/2020 à 15h40
12/08/2020 à 15h40
Merci, c'est pour peindre. Un enduit spécifique? Car l'enduit de lissage lors de mon tapissage s'est décollé alors que je l'avais appliqué sur le BA13.
Message(s) : 17346
12/08/2020 à 16h35
12/08/2020 à 16h35
la seule solution qui existe pour ne pas avoir de problème sur du blanc gélatineux ,ce qui a l air d etre le cas ,il faut impérativement tout enlever a l éponge pour arriver au platre nu ,je sais ce qu il en est ,la peinture est mon domaine ,franchement c est dégueu a faire ,mais indispensable
tu me parles d enduit qui part sur de la BA 13 celle ci était peinte ou pas ,qu as tu utilisé comme enduit ,car logiquement ça tient correctement
Par Gorzo
avatar - Gorzo
Message(s) : 5
12/08/2020 à 17h33
12/08/2020 à 17h33
Franchement, je m'en souviens plus. Je pense qu'elle était peinte mais j'ai un doute. L'enduit de lissage, c'est du Axton en pot déjà prêt. J'ai un doute sur le produit, car ça m'est arrivé un peu partout, le seul endroit où j'ai enduit sans problème, c'était mes contours de fenêtre, ça me faisait un creux dégueulasse et je l'ai fait au plâtre fin (Axton aussi). je n'ai eu aucun soucis. Ce que je me suis dit que j'allais faire sous mon Velux c'est tout dégager et le refaire proprement au plâtre fin, parce que là, je peux mouiller et arriver jusqu'à la bande sans forcer. Mais j'ai préféré poser des questions avant de faire de la merde. Mouais... Je vais déjà attendre que les températures redescendent avant de faire quelque chose.
Message(s) : 17346
12/08/2020 à 20h20
12/08/2020 à 20h20
tu as raison ,il est préférable de poser les question avant ,et pour ce qui est de l enduit en pot ,je suis entièrement d accord
si tu ne veux pas de problème ,tu achètes du cachet rouge en poudre ,sac 1 ou de 5 kg ,c est ce qu il y a de mieux
lorsque l on veux enduire un mur peint ,il faut poncer la zone a enduire ,c est le meilleur moyen pour que cela tienne
souvent ,les problèmes viennent des travaux préparatoires mal exécutés ou des supports douteux
Par Gorzo
avatar - Gorzo
Message(s) : 5
12/08/2020 à 20h26
12/08/2020 à 20h26
Bonsoir, Merci pour ces informations, ce n'est donc pas compliqué. J'ai tout fait correctement, c'est l'enduit qui est merdique. Je vais donc me rabattre sur du Cachet Rouge.
Visiteurs non identifiés : 503
