Rafraichissement peinture colorée après location
avatar - raph_aiglon
09/07/2020 à 18h21
09/07/2020 à 18h21
Bonjour, Dans le cadre d'un déménagement, nous allons probablement devoir rafraîchir la peinture ci et là. Derrière le canapé, il y a quelques traces du fait de l'appui, ou bien parfois des chaises peuvent avoir légèrement effleuré le mur. La peinture originale est velours satinée blanc, colorée par les artisans ayant réalisé la peinture avant qu'on n'emménage vers une sorte de jaune assez chaud. La question que je me pose est s'il sera possible de passer un coup de pinceau sur ces quelques traces sans que ça se démarque trop ? Est-ce possible de retrouver la même couleur de peinture, ou bien faudrait-il refaire toute la pièce à chaque fois ? Merci pour vos conseils,
Message(s) : 17346
10/07/2020 à 08h55
10/07/2020 à 08h55
bonjour étant du métier la réponse est non ,il faut repeindre le panneau complet ,et pour éviter de refaire tous les murs ,vous pouvez trouver un jaune différent ,ça se fait beaucoup
pour la peinture actuelle ,elle n est plus fraiche ;donc la couleur a été altérer ,donc difficile de refaire une couleur ci celle ci n est pas référencé dans un nuancier
et tout dépend de se que vous souhaitez comme finition
il y a des gens comme moi ,qui n acceptera pas de raccord et qui repeindra le panneau et d autres (ça va etre bon comme ça ,on remet le canapé devant ) DONC la décision t appartient
10/07/2020 à 09h57
10/07/2020 à 09h57
Bonjour, Merci pour votre réponse. Cela signifie qu'il faudrait refaire toute la peinture de la pièce si on veut reboucher des trous de plâtre et peindre par-dessus ensuite par exemple ?
Message(s) : 17346
10/07/2020 à 11h39
10/07/2020 à 11h39
RE
j ai dit qu il était possible de peindre uniquement le mur concerné
actuellement la mode et c est sympa ,c est de faire un mur d une couleur ou en papier peint décoratif et laissé l ensemble de la pièce en état ,a condition bien sur que le reste soit impeccable
maintenant s il y a des coups ,il faut refaire le rebouchage,1 coup de peinture sur les parties enduites
et 1 couche voir 2 sur le ou les murs a repeindre
Visiteurs non identifiés : 93
