RSS
Partager
le 23/01/2008 à 08h56
10 spots encstrable sur un circuit
Pour l'éclairage de ma mezzanine, j'ai installé 15 spots encastrable 230V 50w. je voudrait faire deux circuits différent commandé par inters variateur et poussoirs. Je voudrait un circuit pour 10 spots et un circuit pour 5 spots. Y'a t'il une solution vu que la norme impose 8 points d'éclairage maximum par circuit!
Liens commerciaux
le 23/01/2008 à 11h36
spot
bonjour laurent50
alors concernant la repartition de tes spots en faisant un simple petit calcul,
ton circuit eclairage et de 10 amperes,alors 230v multiplier par 10 amperes cela te donne 2300 watts de puissance que tu peux tiré sur une ligne en 1.5²
alors comme tu as des spots de 50watts ,sur un fusible de 10 amperes avec 10 spots pas de problemes tu peux y allé,ensuite pour l'autre,pareils tu peux faire la meme chose.
Maintenant comme le total de tes puissances font 15 fois 50w egal a 750W tu a une tres grandes marges .
alors soit tu met tout sur la meme protection,ou alors par precaution au cas si cela viendrais a disjoncter pour une raison ou pour une autre,tu repartis les spots en deux circuit avec deux coupes circuit de 10 amperes.
Voilà en esperant avoir etais assez explicatif que tu pourra t'en sortir avec ceci.
bon courage a toi,et bonne journée
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 23/01/2008 à 11h49
Laurent50 a écrit: :
le 23/01/2008 à 11h52
la norme impose 8 points d'éclairage maximum par circuit! ca ne s'applique pas pour des spots encastrable?????
le 23/01/2008 à 12h06
spot
re ,
que recherche tu exactement ?
le schema de cablage pour commander en poussoir et variateur ou autres ...
8 circuit max par fusibles,c'est 8 points de commandes .
Ici pour toi tu aura deux points de commandes,donc deux circuits.
Donne une explication a ce que tu recherches,
desolé de ne pas avoir répondu de suite a ta demande Triste
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 23/01/2008 à 13h58
norme éclairage
voici un extrait de la norme concernant les circuits d'éclairage! http://www.norme-electricite.com/circuits/circuits.html#eclairage
comment faire avec 10 spots (un spot est'il un point d'éclairage)
le 23/01/2008 à 14h03
RE : 10 spots encstrable sur un circuit
le 25/01/2008 à 18h08
je n'ai pas le texte exact de la norme, savoir ce qu'ils entendent par point d'éclairage.
Prends l'exemple d'une suspension, ou d'un arc, ou un lustre qui comprend 5, 6...X spots ou lampes : je pense que c'est 1 point d'éclairage, bien sur
Maintenant imagine que tu ramenes tes 10 spots sur un domino, et que tu alimentes le domino : électriquement c'est exactement comme un lustre !!!
Donc ayant vérifié comme coeur de lion que tout est ok au niveau des puissances, ça ne me choque pas du tout d'alimenter 10 spots
Liens commerciaux
le 26/01/2008 à 13h42
on decompte un point lumieneux par tranche de 300VA sur le meme allumage
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , Ponette , manganao , Brico30 , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 55
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
