Ancien système d’éclairage
Par JeanLucB
avatar - JeanLucB
24/06/2017 à 08h44
24/06/2017 à 08h44
Bonjour tout le monde, Je me retrouve avec un éclairage de sous-sol ne fonctionnant plus (j'ai changé l'ampoule au cas où quand même Cool ). Je ne sais absolument pas quand et comment cet installation a été faite. Je ne suis absolument pas un expert en bricolage et je me demandais donc si quelqu'un avait des recommandations particulières sur ce type d'installation : comme la puissance électrique qui serait supérieure à la norme actuelle ; l'utilité du boitier avec la poignet en dessous de l'ampoule ; est-ce que vu l’ancienneté, il faut l'intervention d'un professionnel pour remettre cela au gout du jour ; En tout cas merci d'avance pour le temps que vous prendrez à me lire et peut-être à me répondre. Je vous souhaite un bon week-end (un peu moins chaud, peut-être, que le reste de la semaine Sourire ) Jean Luc
24/06/2017 à 10h53
24/06/2017 à 10h53
il faudrait peut être ouvrir les boitiers pour que les électriciens du forum puisse y voir plus clair Rigole
prendre une photo et une photo plus large du mur pour voir la direction des câblages
merci
Message(s) : 9392
24/06/2017 à 20h08
24/06/2017 à 20h08
Si ce n'est pas l'ampoule, si ce n'est pas le fusible ou le disjoncteur du circuit, ce sera difficile de vous dépanner à distance, si auparavant cela fonctionnait bien et que vous n'avez rien modifié.
Il est possible :
- qu'un composant soit défectueux vu l'ancienneté de l'installation
- qu'un fil soit se soit desserré
- qu'un rongeur ait "mangé" un fil
- qu'un coup de perceuse malheureux (ou autre bricolage) ait sectionné un fil
Mais sans pouvoir être sur place pour tester chaque composant de l'installation, c'est difficile de vous aider
Message(s) : 10076
24/06/2017 à 20h25
24/06/2017 à 20h25
hello
ampoule à vis???
ampoule à baïonnette??
as tu un multimètre (ou quelqu'un pour t'en prêter un)??
le seul fait de mettre une ampoule neuve n'exclue pas le problème de l'ampoule
Visiteurs non identifiés : 20
