Bouton poussoir, LED, télévariateur.. comment câbler ?
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 39
14/02/2017 à 11h06
14/02/2017 à 11h06
Salut à tous,
j'ai parcouru les sujets similaires dans le forum mais pour un novice, ce n'est pas évident d'adapter les solutions des autres à son problème, d'autant que les marques sont différentes.
Dans notre nouveau logement, nous avons des boutons poussoirs, des télévariateurs Yokis encastrés et des LED au plafond. Le hic, c'est que la puissance des LED semble parfois trop basse pour que le télévariateur fasse correctement son travail et certaines ampoules restent très légérement éclairées lorsqu'on éteind.
Un électricien est passé chez nous et a "résolu" le problème pour une partie du salon: il a retiré le télévariateur, a transformé le bouton poussoir en simple interrupteur et a recâblé le tout simplement pour avoir simplement du ON/OFF. (Au passage il nous a envoyé une facture de 70€ pour cette intervention et est parti avec le télévariateur d'une valeur de 35€ mais ca c'est un autre problème Ca tourne pas rond là-dedans)
1. Voici un exemple du branchement simple réalisé par l'electricien pour le coin télé:
2. Voici un exemple de branchement d'origine pour le coin cuisine/salon, avec le fameux Yokis:
Quelqu'un qui s'y connaît peut il m'expliquer comment je passe d'une configuration simple interrupteur ON/OFF (que j'utiliserai pour les LED) à une configuration variateur/bouton poussoir (pour des ampoules halogènes par exemple). En gros de 1 à 2 et vis versa.
Je n'ai pas non plus bien suivi sa manip pour convertir le bouton poussoir en simple interrupteur, à priori il doit y avoir un ressort à retirer mais je ne le vois pas.
Merci par avance! Grand sourire
Message(s) : 9392
14/02/2017 à 18h59
14/02/2017 à 18h59
Avant de modifier le cablage je me serai assuré que les LED sont bien dimmable et j'aurai tenter de mettre une ou plusieurs CHR3W en parallèle de la lampe
Pour la transformation d'un inter vers un module 500, vous avez le cablage dans la notice du module YOKIS et sur le module lui même
Il faut juste bien repérer la phase qu'on met sur le fil violet et le poussoir et le retour lampe qu'on met sur le fil orange.
Le fil blanc sera raccordé sur l'autre borne du poussoir
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 39
15/02/2017 à 11h32
15/02/2017 à 11h32
Bonjour et merci de votre réponse.
Comment puis je vérifier qu'il s'agit de LED dimmables? J'ai regardé les ampoules en question et ne vois pas d'inscription spéciale dessus.
Pour le montage je ne suis pas certain d'avoir bien compris vos explications, est ce que ca ressemble à ca:? (pour remmettre le coin télé avec variateur)
(je ne vois pas trop ou doit aller le gris d'origine, d'après vos explications je devrais le relier au orange?)
Comment puis-je retransformer mon interrupteur en bouton poussoir?
Merci encore et bonne journée
Message(s) : 9392
16/02/2017 à 00h16
16/02/2017 à 00h16
Je ne sais pas vous dire si dimmable est systématiquement écrit sur les ampoule
Le mieux est d'en acheter une et de faire le test
En supposant que le fil Noir est bien la phase et le fil gris le retour lampe
Par rapport à votre 2ème schéma, il faut débrancher le fil gris du poussoir et le relier au fil orange du MVT500
Voir schéma
Si vous n'avez plus le ressort vous ne pouvez pas retransformer en poussoir.
Il faudra acheter un nouveau poussoir
Message(s) : 10076
16/02/2017 à 03h27
16/02/2017 à 03h27
hello
dimmable est FORCEMENT indiqué sur la boite de l'ampoule. sur la doc technique s'il y a une référence dessus
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 39
18/02/2017 à 16h55
18/02/2017 à 16h55
Merci encore pour vos réponses! Top !
Visiteurs non identifiés : 76
