Branchement électrique sèche serviette
Par Satcho83
avatar - Satcho83
21/10/2016 à 20h56
21/10/2016 à 20h56
Bonsoir à tous. Ne m'y connaissant pas trop en électricité et branchement, et ayant peur de me tromper ou de faire une erreur,j'ai besoin de vos éclairages. J'ai acheté un sèche serviettes 750W + soufflerie 1000W que je dois installer dans ma SDB démunie de prise électrique (immeuble années 70) . Cependant juste derrière le mur de la SDB où je souhaite installer le sèche serviette, se trouve ma chambre et une prise électrique que je ne me sers pas en plus. Celle ci est du 2.5mm2 reliée au tableau electrique avec un disjonteur 16A. Voilà ce que je pensais faire: -Percer mon mur avec une grosse mèche -Tirer un cable électrique 2fils (bleu et marron), puisque je n'ai pas de fil pilote noir qui arrive sur la prise électrique -Relier ce cable à mon seche serviette avec dominos et fixer une boite de derivation au mur et mettre les dominos à l'intérieur pour protéger le tout. -Démonter ma prise électrique et relier le cable venant du sèche serviette avec des dominos et remettre le tout dans la prise et la fermer avec un cache plastique special électricité. Le tout bien entendu le disjoncteur specifique de cette prise coupé. Merci d'avance de me dire ce que vous en pensez et de me corriger s'il y a des erreurs éventuelles de manipulation. Bonne soirée
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
21/10/2016 à 23h00
21/10/2016 à 23h00
Ce n'est pas une réalisation dans les normes... la norme exige que la distribution chauffage soit réalisée sur circuits dédiés.
Concernant ton installation prévue, il serait bon de connaitre le nombre de prises qui sont egalement associées a la prise de ta chambre.
Par Satcho83
avatar - Satcho83
22/10/2016 à 14h49
22/10/2016 à 14h49
Bonjour. Merci pour cette réponse. Il s'agit d'une prise qui se trouve en bout de ligne électrique, cest la dernière d'une serie de 3. Je vais voir alors ce que je peux faire. Cdt
Par rirri
avatar - rirri
23/10/2016 à 19h26
23/10/2016 à 19h26
Salut quand on réalise une modification de installation il faut absolument penser a le faire dans les respect des normes et ceci pour une bonne et simple raison :en cas de pepin les assureurs n’aiment pas les bricolos ,les dominos .....et ils les remboursent mal. perce comme tu a dit,passe le cable de ton seche serviette ,installe y une simple prise de courant et raccorde le a la prise 16a . tu pourras brancher et débrancher exactement ('comme un fer a repasser) mais sans avoir modifier l'existant. de plus ton appareil tire max 1600 w ce qui fait a peine 7 amps...ca passe cool ... bon courage
Par Satcho83
avatar - Satcho83
24/10/2016 à 11h32
24/10/2016 à 11h32
Salut. Merci et c'est vrai que j'y avais pensé mais je croyais qu'il ne fallait surtout pas branché de cette façon. C cool car c plus pratique et plus simple. Cdt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 106
