Branchement minuterie,inter crépusculaire et contacteur
Par Baron7662
avatar - Baron7662
Message(s) : 5
14/09/2023 à 12h47
14/09/2023 à 12h47
Bonjour, sur ma carte électronique de motorisation de portail,j ai une sortie avec max 60 w pour eclairage lors de l ouverture et fermeture. Je voudrai mettre une minuterie et un contacteur de puissance car 60 w c'est trop faible et un bouton poussoir dans la maison pour permettre un allumage hors ouverture.Le tout avec un inter crépusculaire pour que ça ne s allume que la nuit.
J aimerai avoir un schéma de montage pour l ensemble.
Merci pour vos réponses
Message(s) : 9395
15/09/2023 à 09h35
15/09/2023 à 09h35
Sur le fond, c'est facile, il suffit de tout raccorder sur le circuit de commande du contacteur, mais il faut savoir ce qu'il faut mettre en série ou parallèle
Pour cela il faut que vous indiquiez les priorités.
Par exemple est ce que l'interrupteur crépusculaire occasionne un arrêt prioritaire ? ou est ce que l'interrupteur permet la marche forcée...
Est ce que votre sortie éclairage est une sortie sous tension ? ou est-ce un contact sec ?
Par Baron7662
avatar - Baron7662
Message(s) : 5
15/09/2023 à 13h31
15/09/2023 à 13h31
Bonjour,merci pour votre réponse.
L inter crepusculaire ne doit permettre l éclairage prioritairement la nuit
Le bouton poussoir doit permettre d allumer l éclairage extérieur hors ouverture du portail et couplé à une minuterie.
La sortie de la carte électronique est une sortie avec une puissance maximum de 60 w ,c est pour cela que je veux mettre un contacteur de puissance
Message(s) : 9395
15/09/2023 à 18h46
15/09/2023 à 18h46
Donc c'est une sortie sous tension ?
Je dirais qu'il faut mettre en  parallèle la minuterie (piloté par le poussoir) et le circuit de puissance du contacteur (piloté par la sortie portail), l'ensemble étant en série avec l'interrupteur crépusculaire, si vous voulez que cela ne fonctionne que la nuit.
Message(s) : 9395
16/09/2023 à 08h04
16/09/2023 à 08h04
Je vous ai fait une proposition de câblage.
A adapter en fonction des marques et références de matériels achetés.
J'ai mis un télérupteur temporisé plutôt qu'une minuterie, car cela permet d'éteindre volontairement mais le principe de câblage est le même.
Par Baron7662
avatar - Baron7662
Message(s) : 5
16/09/2023 à 08h21
16/09/2023 à 08h21
Merci beaucoup je vais réaliser le circuit dans les prochains jours
Par Baron7662
avatar - Baron7662
Message(s) : 5
01/10/2023 à 12h17
01/10/2023 à 12h17
Bonjour Carminas,
Je ne parviens pas à brancher mon contacteur en fonction du shema que vous m avez établi.Sur le contacteur j ai 6 entrées 1 . 2 .3.4 A1 et A2 . Pourriez-vous me préciser le branchement
Message(s) : 9395
01/10/2023 à 13h44
01/10/2023 à 13h44
Ne pas utiliser les 2 bornes de gauche (1/2 ou 1/3 suivant marques)
Par Baron7662
avatar - Baron7662
Message(s) : 5
01/10/2023 à 17h26
01/10/2023 à 17h26
Merci pour votre retour
Membre(s) : daniel59 , Wsle , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 268
