Branchement vitrocéramique sur ancienne prise four
avatar - Maiso'de'moi
27/06/2016 à 06h43
27/06/2016 à 06h43
Bonjour a tous, Merci par avances pour votre aides, vos conseils et expertise a venir.. Voici ma situation, J'ai acheter une plaque vitrocéramique a Ikea "modèle Logan" Le branchement est préconisé pour monophasé en 3 x 4mm et en 4 x 2,5 pour du biphasé. (Photo) Première interrogation, j'opte plutôt pour du biphasé ( plus sécuritaire ?) mais les câbles de 2,5mm ne sortent que 3 fils.. Un d'eux doit être utiliser deux fois ? Concernant l'alimentation murale (photo), il semblerait que les fils existant étaient destinés au four lors de la construction, et depuis que ces derniers sont devenus moins energivores, ces prises sont destinées aux plaques de cuisson.. Donc il m'a été expliquer que ces fils sont du 3,5mm. Confirméz vous ? J'avais essayer de comparer avec du câble de 6mm, acheté sur les conseils de vendeur mr brico, et cela semblait pourtant similaire.. Deuxième interrogation, comment brancher ma plaque qui sera alimenté via du 2,5mm sur une sortie comme celle ci ? Je ne crois pas qu'il soit bon d'utiliser différents types de câbles, mais bon.. Merci de votre aide, j'ai hâte de préparer des pates, le réchaud de camping c'était drôle la première semaine... Guillaume
Message(s) : 9395
27/06/2016 à 08h04
27/06/2016 à 08h04
Votre circuit est monophasé, donc il faut faire le raccordement monophasé en 4mm² mini
Si vos fils dans le murs sont rigide et sont :
- multribrin : c'est du 6² (disjoncteur 32A maxi au départ et plaque de 7kW maxi)
- monobrin : c'est du 4² (disjoncteur 25A maxi au départ et plaque de 5,5 kW maxi)
De toute façon peu importe dans les 2 cas vous raccordez votre 4² aux 3 domino, en faisant comme ceci :
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 363
