Bonjour à tous les bricoleurs et même aux experts ;-)
Nouveau sur le forum, je suis retraité, donc j'ai du temps pour le bricolage et j'ai des gens autour de moi qui sont intéressés par cette disponibilité,
je suis confronté à un cas nouveau pour moi, j'ai recherché sur le net mais pas trouvé une réponse claire et nette
je voudrai installer un interrupteur temporisé sur une installation va et vient, quel type de matériel conviendrait ? Y a t'il un branchement différent du va et vient classique ?
merci de vos lumière, même non temporisée
Patrick
bonsoir cjupiter
actuellement l'installation est en va et vient simple, que les étourdis oublient d'éteindre et l'idée serait de garder la fonction va et vient mais en introduisant une tempo sur la durée d'allumage de l'ordre de 5 à 10 mn.
le mieux est d’utiliser un telerupteur temporisé et 2 poussoirs.
Bonjour Carminas
un bon plan, mais pas applicable dans ce cas, car le disjoncteur alimente plusieurs point d'éclairage qui ne doivent pas tous être temporisé, et je n'ai pas envie de tout recâbler
merci néanmoins,
Sur la notice d'un interrupteur temporisé d'une grande marque, j'ai trouvé ce schéma :
C'est possible sans modifier le câblage, du moins s'il est possible d'avoir le neutre au niveau de la boite d'encastrement coté retour lampe. En utilisant par exemple un télérupteur temporisable Yokis MTR2000E.
Câblage existant en va et vient :
Sans rien modifier à part ramener le neutre au niveau de la boite du bas, avec télérupteur :
Le télérupteur encastrable MTR2000E :
je vais opter pour cette solution, et je donnerai des nouvelles,
merci à tous, bonne journée
Visiteurs non identifiés : 86
