bruit micro ondes
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
08/10/2017 à 10h29
08/10/2017 à 10h29
Bonjour, mon micro ondes brandt a un petit soucis depuis midi. Je décongelais un aliment et lorsque j'ai appuyé sur stop il s'est bien arrêté sauf que lorsque j'ai fermé la porte un bruit bizarre est apparu comme un grondement ou un bruit de ventilation très fort. Lorsque j'ouvre la porte le bruit s'arrête et reprend quand je la ferme. Je l'ai débranché un moment mais en rebranchant c'est toujours pareil. Pensez-vous que ce soit réparable? merci de votre aide
Message(s) : 19331
08/10/2017 à 10h49
08/10/2017 à 10h49
est il réellement sur arrêt ?
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
08/10/2017 à 15h13
08/10/2017 à 15h13
oui il est bien arrêté
Message(s) : 19331
08/10/2017 à 19h32
08/10/2017 à 19h32
re
ATTENTION /stop ne veut pas dire sur 0 si le minuteur est toujours en service (pas sur 0 ) quand tu referme la porte il continu
remets tout à zéro
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
08/10/2017 à 19h49
08/10/2017 à 19h49
le minuteur est à 0 mais dès que je ferme la porte le bruit apparaît. Effectivement c'est un peu comme s'il marchait alors que tout est à 0 et que le plateau ne tourne pas.
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
08/10/2017 à 20h21
08/10/2017 à 20h21
micro ondes brandt SE2605W, plateau tournant, brasseur d'ondes j'en sais rien. La lampe intérieure s'allume, le plateau tourne et les aliments chauffent donc il fonctionne et quand le temps arrive à 0 tout s'arrête de façon normale sauf ce bruit de grondement qui continue comme un gros bruit de ventilation ou de moteur, qui stoppe quand j'ouvre la porte et reprend dès que je la ferme. J'ai donc tout débranché.
Message(s) : 19331
08/10/2017 à 21h04
08/10/2017 à 21h04
re
il se pourrais que ce soit le magnétron en défaut et que ce soit le condensateur qui se décharge à la masse(terre)
Ne plus le rebrancher, pour confirmation ou infirmation il faut ouvrir l'engin
mais là faut quelques connaissances pour fouiller sur le circuit électrique.
de toutes façon faut ouvrir.
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
09/10/2017 à 09h29
09/10/2017 à 09h29
oui je viens de le rebrancher et c'est pareil. J'ai fait chauffer une tasse d'eau, ça fonctionne mais toujours ce bruit à l'arrêt. On l'amène chez un réparateur ce matin. Quand ça veut pas...
Par sayou32
avatar - sayou32
Message(s) : 7
09/10/2017 à 12h51
09/10/2017 à 12h51
retour de chez le réparateur ce serait le transfo. Il va essayer d'en avoir un d'occase pour faire la réparation sinon neuf ça couterait aussi cher qu'un nouveau micro ondes. Mouais...
Message(s) : 19331
09/10/2017 à 16h55
09/10/2017 à 16h55
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 29
