Petit montage simple à faire, brancher un relais 230V (ou autre tension si ce n'est pas du 230V) à la place de l'ancienne sonnette et un contact de ce relais à la place du bouton sur le nouveau carillon.
de toute façon modif. câblage
comment faire si c'est du 8 / 12 volts qui arrive au carillon, il faut bien du 230 volts!! donc de toute façon modif. câblage.
Visiteurs non identifiés : 448
