Cde VMC double vitesse depuis 2 interrupteurs
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/04/2020 à 12h23
19/04/2020 à 12h23
Voilà le problème du jour.
Je crée une salle de bain et y ajoute une VMC.
Celle ci a deux vitesses.
Je la commande avec un relai temporisé Legrand 04744.
En fonctionnement normal, la petite vitesse est constamment sous tension.
Lorsqu'on allume la lumière, la commande grande vitesse est activée.
Mon problème :
Je veux commander cette double vitesse depuis 2 interrupteurs différents.
Que me conseillez vous comme relai ?
Merci d'avance
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
19/04/2020 à 14h47
19/04/2020 à 14h47
Le plus simple est d'utiliser non pas un relais, mais deux. Chaque relais étant alimenté en parallèle de chaque lampe. Il suffit ensuite de mettre en parallèle les contacts de ces 2 relais pour commander votre temporisation.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/04/2020 à 15h59
19/04/2020 à 15h59
Auriez vous une référence de relais ?
D'avance merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
19/04/2020 à 22h41
19/04/2020 à 22h41
Je pense utiliser un relai Legrand 412521.
C'est un relai fonctionnant sous 230 volts pour 16 ampères normalement ouvert, je vais en monter 1 sur chaque circuit et relier les 2 sorties pour entrer sur la commande Y1 du relai temporisé 04744
Message(s) : 19331
20/04/2020 à 04h35
20/04/2020 à 04h35
il peut très bien se faire un va et vient entre les 2 salle de bain
si c'est lié à l'allumage 2 doubles va et vient en collant entre eux les 2 doigts
Message(s) : 9395
20/04/2020 à 09h18
20/04/2020 à 09h18
Utilisez 2 interrupteurs bipolaires
Dans mon schéma le ventilo est à remplacer par le circuit de commande du relai
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
20/04/2020 à 10h44
20/04/2020 à 10h44
Merci les3C19 et Carminas.
je vais utiliser 2 relais Legrand 412521, branchés selon le schema joint.
Merci de votre aide à tous.
Schema corrigé
les relais 412521 fonctionnent parfaitement pour cette application
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/04/2020 à 14h12
20/04/2020 à 14h12
Perso, j'ai compris que les éclairages étaient existants, donc pas d'inters bipolaires. D'ailleurs, c'est plutôt rare des inters bipolaires en habitat...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/04/2020 à 14h20
20/04/2020 à 14h20
Salut Bricolo27,
Ton schéma n'est pas bon ! La bobine du relais est aux bornes A1 / A2 et tu n'as pas le neutre sur A2...
De plus, il serait préférable de monter de simples relais et non pas des contacteurs 16A.
Par exemple : Relais enfichable
Membre(s) : Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
