Je suis en train de refaire ma chambre à coucher, et souhaite rajouter une prise.
Le boitier d'encastrement était scellé dans la cloison (brique / platre), et je n'ai pas d'autre choix que de le changer.
En voulant le retirer, je me suis aperçu qu'il y a une partie à gauche du boitier d'encastrement qui guide la gaine TPC. Le boitier n'était que d'un bloc et semblait scellé avec le chambranle de la porte.
Je n'avais jamais vu de boitier de ce type et me demande à quoi cette partie à droite pourrait bien servir...
Le boitier est de marque Legrand. Quelqu'un aurait-il déjà vu ça ? Je n'ai pas pris de photo au début car je ne pensais pas tombé là dessus.
Finalement j'ai conservé la partie gauche et ai la place pour mettre mon nouveau boitier. (voir photo)
J'aurai une autre question concernant le repiquage pour ma nouvelle prise. J'ai une partie qui va passer en rainure dans la cloison (environ 30 cm), le reste sera en apparent via mon dressing. Est-ce que je devrais privilégier du câble électrique ou faire passer les 3 fils dans un cache fil.
des boitiers comme ça dit "boitier chambranle" j'en ai posé des milliers, la partie côté chambranle est faite pour faire arriver et repartir les gaines qui étaient fixées dans un arrondi fait sur toute la périphérie du chambranle., tout ça pour éviter de casser les cloisons briques après montage.
Ok, merci pour la réponse. Mystère resolu.
J'ai bien fait de conserver la partie chambranle alors .
Pour ma seconde question, il n'y a pas de différence entre 3 fils 2.5 dans des caches fils ou un câble guidé le long des meubles (voire dans un cache fil) ?
Je me permets de rajouter une autre question mais en scellant mon boîtier j'ai un peu de plâtre qui est rentrer dedans. J'ai pu l'enlever mais je me demandais si c'était dangereux d'avoir des fils en 2.5mm noyés dans du plâtre sur 1 cm (pas plus). Je suspecte une fuite vers l'icta au niveau du boîtier de raccordement.
Dangereux, non, mais le jour où il y a besoin de changer ces fils, ça peut être compliqué...
Membre(s) : Tazmania , pangloss75 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
