Changement d’un vieux cable téléphonique ?
Par Ecov
avatar - Ecov
Message(s) : 8
10/01/2016 à 22h41
10/01/2016 à 22h41
Bonjour, je suis en train de rénover une maison des années 50 et je me penche sur la question du téléphone et de l'internet. A priori, l’ancien propriétaire n'avait pas internet (92 ans ...) mais d'après son N° de fix, je serais éligible en dégroupage total, ce qui est déjà une bonne nouvelle, reste à voir le débit. Je vais remplacer la prise "T" par une RJ45 et la changer de place dans la maison. Du coup, je me pose la question du reste de l'installation qui date un peu. L'installation actuelle"en l'état" se compose d'un câble noir FT qui vient d'un poteau situé à environ 25m de la maison, qui arrive sur une panne de la maison, entre chez moi pour arriver à un petit boitier gris estampillé du vieux logo FT (ou même PTT). Quelques photos en PJ. Ensuite en ressort un câble gris (avec lui même 4 fils de couleurs différentes) qui, après 15m dans la maison, arrive donc à la prise en "T". Ce fil gris n'est pas en très bon état, la gaine grise "craquelle" voir est dénudée à plusieurs endroits, je souhaiterais le changer. Plusieurs questions me viennent en tant que novice : - déjà à qui appartient tout ce petit monde, où s'arrête la propriété de France Tél. et où commence la mienne ? - ce petit boitier gris des PTT (qui semble assez vieux quand même) peut-il être un frein ou une limite pour avoir le débit max internet ? puis-le changer moi-même ? par quoi ? - idem, le vieux câble gris, si je le laissait, serait-il un frein éventuel à une bonne réception ? Si je le change, faudrait mettre quoi pour optimiser ? Un grand merci par avance pour ceux qui sont arrivés au bout du post et qui accepteront de m'éclairer dans le monde des câbles téléphoniques. Cordialement, Ecov Sourire
Message(s) : 19328
11/01/2016 à 05h34
11/01/2016 à 05h34
ce boitier appartient à FT
de le remplacer ne changera rien de la qualité ADSL et vu qu'il appartient à FT
idem pour le câble gris , cela ne changera rien du tout la aussi, ce n'est pas les 10 ml de l'installation qui va changer quelque chose par rapport au Km de ligne FT extérieure, si par contre tu change la disposition des prises FT ne fait pas de raccord de câble, change le câble et du FT 288 ou 298 est équivalent Cat 5
pour info: j'avais la même configuration d'installation FT qui fonctionnait trés bien en ADSL avec 15 giga, pour des travaux de rénovation et une reconfiguration de l'emplacement de l'arrivée FT et des prises téléphone j'en ai profité pour changer tout ces vieux câble et à l'arrivée pas plus de 15 giga, la ligne FT ne me permettait d'avoir plus.
Par Ecov
avatar - Ecov
Message(s) : 8
11/01/2016 à 14h17
11/01/2016 à 14h17
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses rapides (et matinales). Ok pour le boitier FT, vu qu'il ne m'appartient pas, il restera sagement où il est. Par contre, je retiens ce que vous dites, vu que je vais changer la prise originelle "T" de place et la remplacer par une RJ45, je vais donc en profiter pour changer mon câble gris depuis ce fameux boitier FT jusqu'à ma nouvelle prise (sinon cela m'obligerait effectivement à faire un raccord). Une dernière question sans abuser de vos compétences : Ce nouveau câble que je vais tirer (donc du FT 288 ou 298) a t-il intérêt à être blindé ? ou gainé avec une gaine type ICTA ou autre ? En effet, ce nouveau câble FT 288 ou 298 va longer le mur à côté des nombreuses gaines ICTA pour les prises et l'éclairage, j'ai lu des infos sur des interférences possibles courants forts / courant faibles mais je n'ai pas bien compris comment s'en prémunir si proximité des 2 courants ? Encore merci pour votre patience, Bien cordialement, Ecov Sourire Bien cordialement,
Message(s) : 19328
11/01/2016 à 15h25
11/01/2016 à 15h25
pas besoin qu'il soit blindé aucune des 2 références n'est blindées, le 298 est écranté (alu autour des fils)
gainé oui c'est mieux et là il peux croiser le courant fort et le suivre.
Par Ecov
avatar - Ecov
Message(s) : 8
11/01/2016 à 16h26
11/01/2016 à 16h26
Super, merci beaucoup pour tes réponses ! Oui Je gainerai donc mon nouveau câble FT à proximité des gaines électriques. Tu es super efficace, Encore un grand merci pour ton aide Je plussoie vigoureusement ! Ecov
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 214
