Je souhaiterai finir la rénovation de mon appartement en mettant aux normes l'ancien tableau électrique. Dois-je tout le changer ou est il possible de ne remplacer que les éléments du bas de la photo par des disjoncteurs individuels ? Merci d'avance
Le disjoncteur du haut est sous la responsabilité d'Enedis, si vous voulez le faire déplacer ça vous coûtera le forfait modique de 700 euros...
Vous ne pouvez vous consacrer qu'aux protections du bas. Je ne sais pas s'il y a un rail dans le boîtier existant, s'il faut le changer il y a malheureusement peu de hauteur disponible. S'il y a un rail pour fixer les disjoncteurs c'est bon, le travail est relativement facile avec quelques disjoncteurs P+N et un interrupteur différentiel type A 63 A, peut-être faut-il retrouver le fil de neutre de chaque circuit.
(Prenez des disjoncteurs à connexions automatiques et des peignes pour plus de sécurité et d'aisance)
Dans ce type de tableau LEGRAND qui date d'environ 45 ans il n'y a pas de rail .
Il faut prendre les cotes pour voir si un tableau un rang passe et faire comme l'a dit Noe 68. appairage des circuits pose d'un ID 63A et 8 disjoncteurs, équivalents aux intensités des fusibles.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 127
