étant un novice en électricité, je suis à la recherche d'un coup de main sur un sujet
J'ai deux radiateurs dans mon salon. Il y en a un que je n'utilise pas. Je souhaite le démonter et transformer son alimentation en une prise de courant normale. Ces deux radiateurs sont sur le même circuit électrique.
Voici le branchement actuel du radiateur que je souhaite enlever. Sur mon tableau, j'ai recherché le disjoncteur qui correspond aux deux radiateurs. Il s'agit de celui pointé par la flèche bleue.
J'ai donc commencé à raccorder ma prise aux câbles sortant du mur. Ne connaissant pas la fonction des câbles noir et orange, j'ai dû mis reprendre à plus d'une fois. Après plusieurs essais de câblage et de courts circuits, j'ai pu trouver ce câblage ci-dessous.
Dans cette configuration, j'ai du courant sur ma prise mais j'ai deux impacts sur mon compteur :
->un disjoncteur que je ne peux enclencher (flèche bleue)
->un message sur l'écran "no mains" (flèche rouge)
Je ne sais pas si j'ai fait les choses correctement et si il y a un risque. Pouvez-vous m'aider ? merci
Bien cordialement
Débranche le fil orange ou marron (fil pilote) mis avec le bleu
le fil bleu seul, neutre
le noir seul , phase
A noter que cette modification est hors norme, on ne doit pas mélanger circuit chauffage et circuit prises...
Bonjour les3c19 et cjupiter,
merci pour vos réponses !
J'ai débranché le fil orange et remis le jus ! Aucun problème observé sur le compteur ! Par contre, il me reste un fil à nu avec du courant. Sans enlever le fil, que dois je faire sur le fil pour éviter tout risque sécurité ? Utiliser un adhésif d'isolation sur mon câble orange ?
Je ne savais pas que cette modif était hors norme ... Si je transforme le deuxième radiateur en prise, est-ce que je serai ok vis à vis des normes et en sécurité ?
Bien cordialement
Pourquoi ne pas se servir de ce radiateur?
Visiteurs non identifiés : 376
