changer une ampoule halogène sur ma hotte IKEA UNDERVERK
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
12/08/2015 à 16h04
12/08/2015 à 16h04
déjà ces ampoules sont en général garanties pour 5 ans mais celle-ci rend l'âme en moins de 2 ans et IKEA l'exclue de sa garantie Nul !
donc je tente de suivre les instructions du mode d'emploi :
sauf que ça ne marche pas, tout ce que j'ai réussi à faire c'est de faire sauter la protection plastique qui fait normalement partie de la lampe à changer :
mais la lampe reste bien en place Quand ça veut pas...
j'ai imaginé de glisser un ruban plastique très fin (mais solide) de chaque côté pour pouvoir tirer... impossible, il n'y a absolument pas la place
alors si l'un de vous a une solution.... ou même l'a déjà fait !!!!!
merci d'avance Sourire
Message(s) : 10090
12/08/2015 à 16h48
12/08/2015 à 16h48
hello
ou a tu placé ton tournevis?
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
13/08/2015 à 11h25
13/08/2015 à 11h25
merci ton intérêt ! Sourire
eh bien... sur le bord de la lampe
j'ai également essayé d'enlever la rondelle qui fait partie de la hotte et qui entoure la lampe (photo) mais celle-ci n'est pas amovible, d'ailleurs on le voit sur le croquis
je me suis aussi référée aux instructions en allemand et anglais, ce qui donne :
Drücken sie die Lampe am Rand mit einem kleinen Schraubendreher nach oben, um sie zu lösen
Use a small screwdriver to remove the lamp by pushing its edges upwards
Je trouve que ça ne donne pas tout à fait la même image qu'en français puisqu'il est indiqué de pousser vers le haut, pas exactement de "faire levier", j'ai donc aussi essayé ça
résultat de tous mes efforts : la protection plastique a sauté !
Tututut !
13/08/2015 à 11h37
13/08/2015 à 11h37
Quand les doigts ne peuvent se saisir de la lampe tu peux y arriver avec un accroche torchon ventouse
Voir ceci :http://www.amazon.fr/Crochet-Ventouse-Accroche-Torchon-Serviette/dp/B00K5BTQTA
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
13/08/2015 à 12h47
13/08/2015 à 12h47
hélas pas ces ampoules là Non
j'ai par ailleurs des petits spots avec lampes halogène qui ont été livrés avec les petites ventouses spéciales, j'avais donc essayé ça aussi - sans succès Quand ça veut pas...
de plus, maintenant que la protection plastique a sauté.... impossible ! Mouais...
Message(s) : 19331
13/08/2015 à 14h36
13/08/2015 à 14h36
tu n'as pas la possibilité par l'intérieur de la hotte, je pense, aux vus des difficultés d'enlever cette lampe, que tu vas être obligé de changer la douille.
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
13/08/2015 à 16h45
13/08/2015 à 16h45
comment ça, changer la douille ?
je ne peux pas atteindre la douille, justement... Non
13/08/2015 à 19h49
13/08/2015 à 19h49
Ben la solution ultime sera de casser l'ampoule puisqu'elle est stone
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
17/08/2015 à 19h08
17/08/2015 à 19h08
Merci à tous pour vos suggestions
après un certain temps, je dirais même un temps certain, passé en conversations téléphoniques avec les SAV et service clientèle d'Ikéa, j'ai réussi à les convaincre de m'envoyer quelqu'un.... qui vient demain ! Oui
je vais donc avoir droit à une démonstration : comment enlève-t-on ces ¤§~#^¤ lampes de la hotte ????
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
20/08/2015 à 11h06
20/08/2015 à 11h06
RÉSULTAT au cas ou cela puisse aider quelqu'un...
1 - le manuel d'instructions est très mal rédigé : Nul ! ce n'est pas la lampe qu'il faut enlever, mais l'ensemble avec la rondelle d'inox qui l'entoure (voir photo - j'avais essayé mais sans insister trop puisque ce n'était pas ce qu'indiquait le manuel - et c'est assez dur à retirer) Grrr !
2 - la lampe vient avec, elle est clipsée sur cette rondelle, la douille n'est pas fixée mais libre au bout de ses fils
3 - le technicien a donc changé la lampe (j'en avais acheté), remis en place.... et la lampe ne s'allumait toujours pas !!!! - Grrr ! en fait il y avait un fil qui se baladait !
heureusement que j'ai insisté pour qu'IKEA envoie qq'un !
Clin d\'oeil
Par jay88
avatar - jay88
30/08/2015 à 22h47
30/08/2015 à 22h47
Je confirme que la notice a des mauvaises indications... Cependant avec les indications de Cloutordu: à l'aide d'un petit tournevis j'ai pu enlever (difficilement) la rondelle métallique avec l'ampoule. J'ai finalement réussi à changer une ampoule sur cette hotte underverk! Oui Sourire ... Merci encore! (Attention au remontage! il y une seule position. il y a des encoches dans la tôle support pour les petites languettes qui maintiennent l'ampoule.)
Par kevart
avatar - kevart
06/02/2016 à 10h57
06/02/2016 à 10h57
Bonjour, J'ai la même hôte que vous depuis 2 ans et demi. L'une des ampoule vient de mourir. Et je me pose la question si je peux la remplacer par du LED de chez Ikea. LEDARE GU4 90 lumen. Merci Kev
Visiteurs non identifiés : 136
