Comment câbler / alimenter correctement chez soi ?
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
01/04/2017 à 01h13
01/04/2017 à 01h13
Je suis vraiment nul en électricité alors ne m'en voulez pas si j'emploie des termes et des idées qui sont les miennes ;-).
Voilà, j'ai un compteur électrique au sous sol duquel par un gros fil électrique qui monte jusque sous mon toit. Celui arrive dans une boite PVC lambda d'ou partent tout les fils (reliés entre eux par tout un tas de dominos, un vrai sac de noeud en somme) qui alimentent mon étage (lumière, prise de courant...). La question est simple, est ce ce type de montage est correct ou faut t'il qu'il y ait un autre compteur sous mon toit ? Sinon comment procédé ?
Merci à vous...
Message(s) : 9395
01/04/2017 à 07h48
01/04/2017 à 07h48
Effectivement le terme compteur est impropre, je pense que vous parlez du tableau de répartition.
Le compteur c'est le boitier d'EDF où s'affiche votre consommation.
Ce que vous décrivez ressemble à l'alimentation d'un tableau divisionnaire alimenté par un "gros fil électrique"
Il devrait effectivement y avoir un tableau avec des disjoncteurs à la place de la boite de dérivation.
Il est possible que tel que c'est fait cela soit dangereux, car sans doute sans dispositif de calibre adapté de protection des petits fils contre les surcharges
Il vous faudrait quelque chose dans cet esprit.
Si vous êtes vraiment nul en électricité, je vous conseille de passer par un professionel ou un ami qui s'y connait, car même des conseils à distance sur le forum seront sans doute insuffisant sans un minimum de connaissance de base.
Message(s) : 19331
01/04/2017 à 08h18
01/04/2017 à 08h18
attention à l'appellation gros câble, ne serait ce pas une grosse gaine ou tube avec plusieurs circuits à l'intérieurs:prises et lumières.
voir combien de fils et leurs section sont dans cette gaine ou tube IRL
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
01/04/2017 à 09h26
01/04/2017 à 09h26
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Dans la journée je suis censé monter dans les combles alors je vous donnerais un peu plus de précision et éventuellement des photos !
PS: J'ai tout de même réussi à faire un va et vient tout seul, et oui ... non sans mal Tire la langue
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
22/04/2017 à 18h03
22/04/2017 à 18h03
Comme prévu me revoilà 20 jours plus tard Sans voix Tire la langue
Donc je vous envoie quelques photos.
La 1 mon point de départ (oui il y en a déjà qui saignent des yeux et d'autres qui vont perdre la voix de façon irréversible ! Grand sourire ). La 2 et 3 ma fameuse boite de dérivation (je vous rassure il y a un couvercle... Tupperware... non je plaisante il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même !!!).
C'est bon, votre rétine a récupéré ? Tire la langue . Alors voilà je crois que tout est dit Clin d\'oeil . Faire ça moi même, je ne pense pas que cela soit insurmontable mais g quelques questions quand même. La photo 1 comme sur la 2 et la 3 il faut changer cela par un tableau de répartition. Certes mais doit t'on mettre une seule prise sur un seul disjoncteur (20A pr les prises et 16A pr la lumière... j'apprends vite LOL ) tout comme doit t'on mettre une seule ampoule sur un seul disjoncteur ? Si tel est le cas et que mon tableau de répartition arrive à saturation peut t'on mettre des tableaux en parallèle ? Et en quelques mots j'aimerais que vous me décryptiez la phrase sur le schéma envoyé par carminas : "interrupteur différentiel 40A si 10 2 63A si 16 2.
Actuellement en boutique il y a justement des promos sur les tableaux électriques (photos 4 et 5) et j'aimerai en profiter si c possible. Lequel pour quel type d'habitation, y a t'il des règles à respecter ?
Oui je sais beaucoup de question pour beaucoup de travaux ! Alors si il y a un sujet accessible qui a été traité sur le site je suis preneur voir même un lien internet
Merci à vous tous...
Message(s) : 9395
22/04/2017 à 18h12
22/04/2017 à 18h12
Sauf si vous entamez une rénovation totale de tout le logement, pour moi il n'y a pas de raison d'entreprendre de gros travaux.
Il faudra quand même sécuriser votre installation
- en ajoutant en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de répartition
- en faisant bien pénétrer les cables dans la boite de dérivation afin que les fils ne soient pas apparents.
C'est tout ce qu'on peut dire au vue des photos.
Le schéma que je vous avez mis était un schéma de tableau divisionnaire, croyant au vue de votre description qu'il s'agissait de cela.
Mais en fait vous avez un unique tableau principal, donc oubliez mon schéma (en tout cas la partie que vous évoquez)
Si vous tenez vraiment à refaire le tableau, il faudrait :
- ouvrir le capot et faire l'inventaire de tous les circuits qui arrivent
- lister les nouveaux circuits à créer, vu que vous dites que le votre arrive à saturation
Seulement alors vous pourrez vous poser la question si un des tableaux que vous évoquez peu convenir.
Mais en général c'est peu adapté à des rénovations et il vaut mieux acheter le matériel au détail et l'assembler soit même (cela prend 2mn avec du matériel peignable à connexion automatique).
En l'achetant au détail sur une boutique en ligne cela vous reviendra moins cher (je vous met en pièce jointe un panier fait sur une boutique en ligne avec le même type de tableau que celui à 3 rangées, mais plus que des ID 63A qui permettent d'être conforme à la dernière norme. J'ai pris cette boutique pour l'exemple, mais il en existe d'autres qui pratiquent des tarifs similaires)
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
30/04/2017 à 12h17
30/04/2017 à 12h17
Merci beaucoup carminas. Alors si je comprends bien cette boite de dérivation située au grenier peut rester telle quelle ?! Si des choses sont à entreprendre cela doit se faire sur le tableau principal (photo 1) en y ajoutant un interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui sécuriserait mon installation ? En même temps cet interrupteur différentiel est t'il suffisant pour "couvrir" toute et n'importe quel type d'habitation ? ... je rappel que je n'y connait pas grand chose Tire la langue. Aussi je repose la même question que la dernière fois, doit t'on mettre une seule prise ou ampoule par disjoncteur ? Je dis ça parce que chez moi quand j'abaisse un disjoncteur j'ai une lumière à l'étage qui ne marche plus ou au sous sol avec une prise au rez de chaussé quand ce n'est pas dans la salle de bain ou dans la cuisine alors je voulais savoir si c'était normal ?! Sourire. En même temps je joins en photo le tableau principal ouvert.
Merci...
Message(s) : 19331
30/04/2017 à 13h37
30/04/2017 à 13h37
un disjoncteur peut protéger jusqu' à 8 points lumineux (inter) ou 8 prises de courant ceci dans la norme de mise en place de cette installation.
Message(s) : 9395
30/04/2017 à 16h11
30/04/2017 à 16h11
Oui la boite peut rester comme cela (arrangez là comme je vous ai dit)
Un interrupteur différentiel 30mA 63A type A placé en tête couvre toute l'habitation. C'est ce qu'on utilise en général dans le cadre d'une mise en sécurité, car c'est simple à mettre en oeuvre et cela sécurise tous les circuit.
L'inconvénient de n'en mettre un seul est le manque de sélectivité. En cas de défaut, toute l'installation est coupée. Mais cela n'arrive pas si souvent et c'est plutôt un inconvénient de confort
Derrière un circuit (disjoncteur) on peut mettre jusqu'à 12 prises (avec du 2,5²) ou jusqu'à 8 point d'éclairage (valeurs de la dernière version de la norme mais auparavant l'esprit était le même).
Vous pouvez également mettre plusieurs pièces sur un même circuit.
Depuis quelques dizaines d'années, on sépare les circuits prises et éclairage, mais auparavant ce n'était pas le cas.
Vous pouvez donc trouver des circuits anciens avec des prises et des éclairages.
Donc rien de vraiment anormal sur vos circuits, cela semble conforme à la norme de son époque et la partie protection contre les surintensité est sécurisée.
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 109
