CONNECTION câble 0.75mm² avec câble 1.5mm²
Par zeus
avatar - zeus
04/08/2010 à 23h21
04/08/2010 à 23h21
bonjour, je voudrais allonger un fil de 0.75mm² d'un ventilateur avec un fil de 1.5mm². Ca tourne pas rond là-dedans Est ce possible et y a t'il un risque? Attention !
05/08/2010 à 00h59
05/08/2010 à 00h59
Alimenter une petite section par une plus forte na rien de dangereux - Qui peut le plus peut le moins
Par contre ce qui est interressant c'est de savoir comment tu comptes faire ce prolongement ?
Je ne te caches pas que le mieux sera de le réaliser au travers d'un boitier de raccordement restant accessible
Par zeus
avatar - zeus
05/08/2010 à 09h44
05/08/2010 à 09h44
bonjour, Je déconnecte le fil de section 0.75mm² du ventilateur pour conserver la prise mâle, et je raccorde le fil de section 1.5mm² entre le ventilateur et fil d'origine ( section 0.75mm² ) grâce à des domino. Voilà
05/08/2010 à 10h06
05/08/2010 à 10h06
Pourquoi ne pas remplacer le fils dans son integralité plutôt que de rapiécer
Une fiche de raccordement ça vaut 3 francs 6 sous!!!
Par zeus
avatar - zeus
05/08/2010 à 10h20
05/08/2010 à 10h20
parce que j'ai une chute de fil et qu'il n'y a pas de petite économie! En tout merci pour votre aide, si précieuse... Zeus
05/08/2010 à 10h29
05/08/2010 à 10h29
Je comprends bien et félicitation pour ce non gaspi
Toutefois en elect si on peut eviter de multiplier les inter-connections et donc le risque de mauvaises connections, c'est mieux.
Ce ventilateur est-il un appareil fixe ( type extracteur) ou mobile?
Si c'est appareil mobile, remplace tout ton cordon
Par zeus
avatar - zeus
05/08/2010 à 13h01
05/08/2010 à 13h01
C'est un ventilateur contre la chaleur acheté dans le commerce, il est utilisé pour se rafraichir en été! encore merci Zeus
Visiteurs non identifiés : 413
