Aide pour validation de schéma de connection
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
02/04/2017 à 20h27
02/04/2017 à 20h27
Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit d'un bâtiment d'élevage, il n'y a pas de salariés, l'APAVE doit passer pour que l'on obtienne le consuel et qu'EDF nous branche. N'hésitez pas à poser des questions si des choses ne sont pas clairs. merci pour votre aide Magali morabito
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
04/04/2017 à 20h43
04/04/2017 à 20h43
salut,
l'inter diff tétra est peut être un peu juste (40A) pour protéger tous les appareils tétra, passer sur un 63A serait un peu mieux et éviterait un échauffement
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 21h12
04/04/2017 à 21h12
Bonjour merci pour votre réponse je ne connais rien en électricité. Mais pourquoi un inter diff de 63 pour un abonnement me fournissant 30 ampères. Merci pour votre réponse. Magali
Message(s) : 9951
04/04/2017 à 21h19
04/04/2017 à 21h19
Par ce qu'en principe on dimensionne pour la puissance de raccordement et pas pour la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 21h25
04/04/2017 à 21h25
D'accord, j'ai un doute sur mon câble de raccordement car suivant les sites, les calculs changent. 115 m en 16² permet il de régler mon compteur de branchement sur 30/60 A et permettrait il à l'avenir de demander un abonnement de 36 KVW/60A. (il est déjà en place) Merci
Message(s) : 9951
04/04/2017 à 21h34
04/04/2017 à 21h34
S'agissant d'un batiment d'élevage, vous n'etes pas soumise aux règles des locaux d'habitation qui assez précise à ce sujet.
Mais tirer 60A en tri sur 115m, c'est 4% de chute de tension.
Un peu trop élevé si on souhaite respecter la norme à 100%
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 21h40
04/04/2017 à 21h40
merci pour vos réponse. Concrètement, cela va il risquer de me recaler au passage de l'APAVE. l'abaque que j'ai dit que ca passe, mais je ne sais pas si c'est la bonne et si elle correspond à mon cas. Avez vous un document réglementaire ? magali
Message(s) : 9951
04/04/2017 à 21h47
04/04/2017 à 21h47
Tout ce que je peux vous dire c'est que la norme dit 3% de chute de tension maxi pour de l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Sachant qu'il faut additionner les chutes de tension, dans la liaison d'arrivée et les circuits terminaux.
Je ne sais pas comment l'APAVE interprète cela Non
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 21h51
04/04/2017 à 21h51
soupir......
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 21h56
04/04/2017 à 21h56
rebonsoir, En pièce jointe l'abaque que j'ai utilisé. Cette abaque correspond elle à ma situation ? Merci pour le temps que vous me consacrez. Magali
Message(s) : 9951
04/04/2017 à 21h56
04/04/2017 à 21h56
Il y a bien une bonne ame qui va vous aider, j'ai vu que vous aviez posé des questions ailleurs Clin d\'oeil
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
04/04/2017 à 22h15
04/04/2017 à 22h15
oui, je suis bloquée, alors j'ai posté sur 2 forums... Honte
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/04/2017 à 11h10
05/04/2017 à 11h10
mpavin a écrit :
rebonsoir,
Non, celle-ci correspond à l'alimentation d'un moteur.
Mais le fond de l'affaire reste la réglementation à appliquer dans ce cas (et je ne connais pas la réponse).
Petite remarque : j'éviterais de mettre éclairage et prise du bureau sur le même diff. Parce qu'en cas de défaut on est totalement dans le noir Clin d\'oeil
Par mpavin
avatar - mpavin
Message(s) : 8
05/04/2017 à 23h21
05/04/2017 à 23h21
Merci mais quand je vois l'image associé à ton profil, j'ai un peu peur des réponses....
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
