Chaudière dedietrich dtg130 econox plus. Pb de connection aquastat
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
24/01/2020 à 11h07
24/01/2020 à 11h07
J'ai 2 planchers chauffant reliés sur ma chaudière, chacun connecté avec pompe et vanne 3 voies.
Les pompes fonctionnent quant les connections des aquastats sont shuntées.
Dès que je branche les aquastats (d applique), selon les recommendations de sécurité , j ai bien une tension sur les aquastats Mais ceci coupe la tension sur les pompes. Resultat plus de chauffage.
Temp max des circuits 50deg, temp min 30 deg, pentes 0,7.
est ce que j' oublie un parametrage ?
Eric
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 06h20
25/01/2020 à 06h20
Bonjour Il y a que les aquastats pour réguler ? il n' y a pas de thermostats ? si oui ce sont les thermostats qui régulent la température des pieces, les aquastats servent en sécurité pour pas que l' eau dans les planchers chauffants ne soit pas trop chaude .
La temp max c' est 50° si il fait froid c' est que cela a été mal fait, il date de quand ?
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
25/01/2020 à 07h30
25/01/2020 à 07h30
Merci pour la reponse.
La chaudière est neuve (installée il y a 1 an,) mais l'artisan n a pas fini l'installation!
Les thermostats sont bien branchés et la maison chauffe correctement .... tant que les aquastats ne sont pas branchés.
Des que je les branche, les pompes s arretent.
Pr de raccordement ou de programation? Ou aquastats (neufs) défaillants ( je ne sais pas comment tester un aquastat)?
Help
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/01/2020 à 10h49
25/01/2020 à 10h49
Il faut baisser la température de l' eau du chauffage sur la chaudiere pour que l' eau ne soit pas à 50° ce sont les vannes 3 voies qui enverons plus d' eau chaude .
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
25/01/2020 à 16h27
25/01/2020 à 16h27
Mercci pr la reponse.
Cependant je n ai pas l impression que ceci resolve le pb d aquastat?
Quand je branche l aquastat, j ai 0v en entree de pompe.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/01/2020 à 05h09
26/01/2020 à 05h09
Bonjour cela veut dire que quand les aquastats sont branchés les pompes ne fonctionnent pas, ce n' est pas les aquastat qui coupe parce que l' eau est trop chaude ?
Es ce que le reglage des aquastats est bon 50° attention il y a des aquastats vraiment pas précis ou il y a 2 branchements ouvert et fermés et c' est mal branchés, un aquastat c' est un interrupteur si c' est mal branché cela fait le contraire .
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
26/01/2020 à 09h10
26/01/2020 à 09h10
C est ce que je pensais. Mais quand je mets les aquastats 'en l'air' donc sans contact avec les tuyaux, ça ne marche toujours pas.
C est pour cela que je me demandais si il n y avait pas un paramètre sur la chaudière a engager en plus?
Selon la notice, les aquastats coupent les pompes, il faut reggler les temp max et les pentes.
Ce que je pensais avoir bien fait...
est ce que j ounlie qq chose?
Ou peut etre les aquastats sont defectueux?
Y a t il un moyen de tester les aqua-stats?
Dsl pour ce pb pas simple...
Merci encore
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/01/2020 à 04h56
27/01/2020 à 04h56
Bonjour les aquastats par contact j' en n' est utilisé il ne sont pas fiable du tout, il y a une inertie énorme et un réglage de température pas évidente .
Si isl sont " en l' air " c' est qu' ils sont froid, si ils sont montés à l' envers ils coupent . Le mieux pour éliminer les choses c' est quoi comme aquastat ? Je ne pense pas que la chaudiere y soit pour quelque chose,
je viens de relire ta premiere explication " quant ils sont shintés ça fonctionne donc il faut bien les brancher sur un contact fermé, et quand la température dépasse 50° ils coupent . Ca tourne pas rond là-dedans
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
27/01/2020 à 07h37
27/01/2020 à 07h37
Merci encore pour ces explications.
En photos les fameux aquastats. ( pas raccordés a la chaudière pr l instant)
Le branchement me semble ok selon la notice, j ai tenté le rgelage maxi bas, maxi haut et a la vue.
D autre part la commande de la chaudière est entre temp mini20 def et temp maxi 50deg donc normalement ils devraient tjs être 'fermés '
Bref, j y perd mon latin...
Merci pour votre aide. Encore
389C2C73-C8B6-4A7D-A5E2-DA05C38FBADD.jpeg 36C856D8-F3D6-4EB4-98BF-FCA12AE3885F.jpeg 2E7B463F-DB32-4D61-951D-0E4103B93276.jpeg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/01/2020 à 17h15
27/01/2020 à 17h15
bonjour ,
normal c'est un aquastat rearmement manuel ; montrez une photo de l ensemble de l installation (chaudiere et ce qui il ya apres , le probleme vient certainement de l installation.....
a+
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
27/01/2020 à 20h27
27/01/2020 à 20h27
Oui. 2 etC
Je pousse a fond le bouton mais n entends pas et ne ressens pas gros clic. Donc soit ils ne fonctionnent pas, soit ils n ont pas déclenché. Correct?
Mon 'super artisan' m a affirmé que les 2 etaient neufs et donc pas possible qu ils soient défaillants!
D ou mes questions , hésitant a racheter des aquastats sur c est l installation qui est mal parametrée. ...
Je prendrais les photos dès mon retour de dpt. Pour aider comprendre mon soucis.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/01/2020 à 06h36
28/01/2020 à 06h36
Bonjour ils sont bien branchés il faudrait les tester pour être sur . Sinon ils sont branchés où . Pour la chaudiere l' eau ne doit pas dépasser 50° c' est tout . C' est quoi comme chaudiere ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2020 à 07h22
28/01/2020 à 07h22
KRAMER a écrit :
Bonjour . C' est quoi comme chaudiere ?
salut , tu refais ma journée avec ce post Explose de rire Explose de rire Explose de rire
allez je vais dire une dtg 130 econox .......mais vraiment au hasard Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
29/01/2020 à 05h16
29/01/2020 à 05h16
Bonjour Honte je viens de voir le titre, sur le coup je comprenais pas
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
29/01/2020 à 15h11
29/01/2020 à 15h11
Je me reconnecte enfin...
correct pr la ref de chaudière
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/01/2020 à 05h39
30/01/2020 à 05h39
Bonjour Regarde où va le cable des aquastats, es ce qu' ils sont branchés sur le bornier de la chaudiere où ailleurs ?
Visiteurs non identifiés : 63
