Chaudière dedietrich dtg130 econox plus. Pb de connection aquastat - page 2
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
24/01/2020 à 11h07
24/01/2020 à 11h07
J'ai 2 planchers chauffant reliés sur ma chaudière, chacun connecté avec pompe et vanne 3 voies.
Les pompes fonctionnent quant les connections des aquastats sont shuntées.
Dès que je branche les aquastats (d applique), selon les recommendations de sécurité , j ai bien une tension sur les aquastats Mais ceci coupe la tension sur les pompes. Resultat plus de chauffage.
Temp max des circuits 50deg, temp min 30 deg, pentes 0,7.
est ce que j' oublie un parametrage ?
Eric
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
31/01/2020 à 20h10
31/01/2020 à 20h10
Enfin de retour.
Dans la photo, on voit les connections des pompes, des vannes 3 voies des circuits B et C, et les fils de chacun des aquastats shuntés pour avoir les'pompes qui tournent.
Branchement recommandé par la notice. Cf photo 2
Mais quand on branche les aquastats, malgré le réglage de la pente et la temp max, comme decrit sur cette meme photo, ca coupe le jus aux pompes!
Voila , c est tt le problème
Une solution?
Sinon, est que un asuastat se demonte? Et-ou se teste?
Eric
A0671F6E-7763-4973-AFE3-B5AD797EE2FA.jpeg 4A911471-85B6-4EFA-8309-AAD99D6B03D8.jpeg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/02/2020 à 06h44
01/02/2020 à 06h44
Bonjour Au vue des photos, ils disent qu' il faut enlever le pont en TL quant on branche un limitateur, le pont y est ?
Ils disent que cela coupe la pompe
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
01/02/2020 à 08h25
01/02/2020 à 08h25
Quand il y a le pont, le courant fonctionne dans les pompes.
Quand j enleve le pont et que je mets les aquastats, y a plus de courant dans les pompes.
C est Bien ça le probleme.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/02/2020 à 14h02
01/02/2020 à 14h02
Il faudrait paramétrer la chaudiere par quelqu' un qui sache le faire et vérifier, c' est le boulot du chauffagiste si il ne sait pas le faire qu' il demande à un technicien Dedietrich de le faire .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/02/2020 à 06h23
02/02/2020 à 06h23
Bonjour Il y a 2 planchers chauffants avec circulateurs et V3V où est branché la deuxieme V3V sur la photo il n y en a qu' une pour la pompe B ?
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
02/02/2020 à 13h00
02/02/2020 à 13h00
Oui c est un effet d optique mais il y a bien les 2 3 voies, completement a droite pr le C.
Tentative de mesure hors tension, quand j enleve les hsunts et sans brancher les aquastats. Resistance ok sur les pompes. Donc continuité chaudière ok, correct?
Quand je branche les aquastats, je mesure une resistance sur le circuit aquastat ET sur circuit pompe. Donc continuité ok, correct?
Pas contre quand je mesure les aquastats seuls, débranchés) je mesure 0, sauf si je charcute la vis du milieu, puis j enfonce a fond le bouyon de ré-enclenchement. Quand je relache, on repart a 0.
Par contre, en regardant les aquastats, cf photo.
est ce que je dois comprendre que il fonctionne que sur un plage de temperature comprise entre 40 et 70 deg. Maxi, avec sécurité parametrée au milieu dans mon cas.
Si la temp de mes tuyaux est inferieure a 40deg, ils sont ouverts? ???? Ou bien?
Cela pourrait etre mon pb, car j ai très rarement 40 deg ds les tuyaux, les 3 voies empechenet de monter si haut... (reg temperature thermostat maison 19,5)...
EAEA1A1C-CF74-40B2-B960-53459456A4C3.jpeg 22A519F9-1950-41AF-9418-51F82A60D47C.jpeg
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
02/02/2020 à 14h06
02/02/2020 à 14h06
C est noté, c est donc bien les aquastats qui sont morts malgré ce que soutenait le soi disant Professionel chauffagiste qui les a installé et n a jamais pu les faire fonctionner (avant que je tente de comprendre d ou vient le problème, d où mes tentatives de bricleur du dimanche).
Donc pas de soucis sur la chaudière comme il tentait de botter en touche.
Resultat des courses, plus moyen de faire confiance aux artisans.
Merci a tous, qui bous êtes penché sur mes recherches.
Je vous recontacte si après achat de nouveau aquastat, le pb n est pas résolu.
Cdt
Eric
Par Ricco22
avatar - Ricco22
Message(s) : 12
02/02/2020 à 16h24
02/02/2020 à 16h24
Par contre, j aimerais bien votre confirlation:
Aquastat inscrit 40-70degres.
Cela veut il dire qu il est ouvert si la temperatuee est inferieure a 40?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 142
