oui la borne commune d'un va et vient est souvent identifiée par L ou P qui correspond à la borne centrale du va et vienty'a comme inscription 1-2 et L...je suppose que ce qui correspond au milieu d'un autre est la borne L
......que voulez vous dires??quand vous dites les deux boutons ???? vous êtes sûr que les boutons en question ne sont pas des poussoirs ??? car dans ce cas il faut un poussoir et mettre les deux rouges dans une borne et le marron dans l'autrecelle du couloir fonctionne mais sur les 2 boutons
c'est la première fois que vous parlez de poussoir, mais j'ai un doute de savoir si vous savez ce qu'est un poussoir car vous parlez de position du poussoir ??un poussoir établi le courant que pendant que l'on appui dessus et revient à sa positionOui oui je parle bien de boutons poussoirs...Donc selon la position du poussoir de l'autre coté du couloir
vous êtes sûr que c'est un inter avec un voyant ???vu de derrière on dirait un inter double va et vient2è : boitier lumiere exterieure avec voyant (qui marche pas d'ailleurs...)
Visiteurs non identifiés : 14
