Voila la bête...
Voila la bête...
re
le télérupteur c'est la petite bête blanche en bas du tableau à côté des horloges
c'est ce que l'on appelle un branchement 4 fils, tu peux y mettre un télérupteur modulaire
mais as tu un multimètre ceci afin de contrôler certain points
Alors on m'en a bien donné un de multimètre...Mais j'sais pas m'en servir !!!
Je ne saurais pas sur quelle position le mettre pour faire les vérif'...
c'est une bonne raison d'apprendre,
donc mets la photo de ce multimètre et celle demandée du télérupteur avec les fils visibles
ET toujours branchés
vérifications des fils, le raccordement est il bien celui ci:
1 = rouge
2 = marron
A1 = bleu
A2 = marron
1- rouge
2- violet
A1- bleu
A2- marron
Alors sur:
A1+1 j'ai 260
Sur A1+A2 en appuyant le bouton poussoir : 225 sur celui au dessus de l'inter exter...230 sur celui du double entrée/couloir et 0 sur l'autre de l'entrée...
Salut Les3C19 Adru à dit
vous avez raison je dis des bêtises en parlant de poussoirs...C'est des inters normaux qui restent en position quand on appuie dessus...
Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle maintenant puisque il y a télérupteur
ou ces branchements fonctionnent ou y a gros loup à quelque part dans les explications car cela donne 4 lampes, on en a que 3= extérieure, entrée et couloir ou est la 4°?
la lumière de l'entrée ne s'allume plus, celle exterieure fonctionne avec 2 inter au lieu d'un seul et l'inter double (entrée/couloir) c'est l'éclairage du couloir qui marche sur les deux boutons...
ou est le 2° bouton qui allume cette lampe
le seul autre endroit ou il y a trois fils c'est celle avec 2 rouges et 1 marron ce ne peut pas être un va et vient il y a un rouge commun avec l'inter de dessous
Visiteurs non identifiés : 17
