Probleme connections interrupteurs - page 2
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
03/12/2017 à 14h43
03/12/2017 à 14h43
Bonjour a tous,
Comme dit dans le titre je n'arrive pas a brancher correctement les 4 interrupteurs presents dans mon entrée qui allument l'ampoule de l'entree et celle exterieure...Ceux en place etant en mauvais etat j'ai décidé de les remplacer mais l'arriere des nouveaux n'ont pas la meme tete...J'ai donc brancher d'une facon que je pensais bonne mais visiblement j'ai tout faux...La lumière de l'entrée ne s'allume plus, celle exterieure fonctionne avec 2 inter au lieu d'un seul et l'inter double (entrée/couloir) c'est l'éclairage du couloir qui marche sur les deux boutons...
Niveau couleurs des fils j'y comprend rien...l'ampoule exterieure a un fil bleu et un rouge, sur les deux inter ou se situe celui de l'exterieur y'en a un qui a rouge et marron, l'autre bleu et orange les deux etant reliés avec un rouge...l'inter seul a un fil rouge et un marron...le double entrée/couloir a deux noirs,deux rouges et un marron...et l'ampoule interieure un bleu,un violet et un vert/jaune !...
Bien entendu je suis une quiche en électricité mais jamais eu de probleme similaire sur tous ceux que j'ai pu changer avant ca...
J'aurais besoin de vos lumieres pour m'aider siouplé...Merci d'avance
Désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'etre le plus précis possible...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2017 à 18h59
07/12/2017 à 18h59
Salut Les3C19 Adru à dit
vous avez raison je dis des bêtises en parlant de poussoirs...C'est des inters normaux qui restent en position quand on appuie dessus...
Message(s) : 19542
07/12/2017 à 21h05
07/12/2017 à 21h05
donc si que des inters
je vois dans une boite 1 fils rouges + 1 fil orange + 1 bleu = inter les 2 fils rouges sur L, orange sur 1+ 1 fil du voyant et bleu sur voyant
autre boite même photo 2 rouges +1 marron = inter =rouge sur L et marron sur 1(1°lampe)
une autre boite avec 1 rouge + 1 marron = inter = rouge sur L et marron sur 1 (2° lampe)
4° boite avec 5 fils 2 rouges + 2 noirs + 1 marron = double va et vient, 1° va et vient =1 fil rouge sur borne L 1 + 1 noir sur 1 + 1 noir sur 2 (3° lampe)
2° va et vient le 2° fil rouge sur la borne L et le fil marron sur 1 (4°lampe)
sans oublier de faire un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L
ou ces branchements fonctionnent ou y a gros loup à quelque part dans les explications car cela donne 4 lampes, on en a que 3= extérieure, entrée et couloir ou est la 4°?
Adru a écrit :
la lumière de l'entrée ne s'allume plus, celle exterieure fonctionne avec 2 inter au lieu d'un seul et l'inter double (entrée/couloir) c'est l'éclairage du couloir qui marche sur les deux boutons...
ou est le 2° bouton qui allume cette lampe
le seul autre endroit ou il y a trois fils c'est celle avec 2 rouges et 1 marron ce ne peut pas être un va et vient il y a un rouge commun avec l'inter de dessous
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
08/12/2017 à 19h03
08/12/2017 à 19h03
les3c19 j'ai essayé les branchements conseillés de votre 1er message en me procurant des inter poussoirs pour tester...tout fonctionne comme il faut...sauf mon entrée qui ne s'allume toujours pas...
Il n'y a que 3 ampoules, une a l'exterieur (1 inter), une dans l'entrée (3 inters) et une dans le couloir (2 inters)...Ce qui nous fait 6 inters pour 3 lampes...
Le second inter pour le couloir est a l'autre bout de celui-ci...Je n'en ai pas parler puisque, lui, fonctionne bien (inter double couloir + un autre bout de couloir)...
Au sujet de l'ampoule exter sui s'allumait sur les 2 inters c'est reglé depuis l'autre jour...En fait je pouvais allumer sur l'inter pour l'exterieur et eteindre avec l'inter de l'entree et vice-versa...
Pour en revenir a la lumière de mon entrée, est-il posdible qu'a la suite de mes mauvais branchements j'ai pu cramé quelque chose ?
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
08/12/2017 à 19h19
08/12/2017 à 19h19
Je joins les photos des branchements actuels...
1: entrée
2: double entrée+couloir
3: exterieur
4: entrée reliée au boitier pour l'exter...
Il n'y a aucune inscription a l'arrière des inters...
IMG_20171208_173947.jpg IMG_20171208_173922.jpg IMG_20171208_173816.jpg IMG_20171208_173826.jpg
Message(s) : 19542
08/12/2017 à 20h44
08/12/2017 à 20h44
C'est bien possible mais pour l'instant
C'est bien l'entrée qui ne fonctionne pas et qui allumée /éteinte par 3 boutons
Y a t' il bien 3 boutons poussoir de mis en place deux classiques et un sur le double
Si oui il y a à quelque part un télérupteur et ce serait lui le fautif, mort.
une photo du tableau de protection pour voir si le télérupteur n'est pas dessus
PS le voyant pour la lampe extérieure est mal câblé, il ne faut pas mettre le fil avec le rouge mais avec l'orange.
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
09/12/2017 à 10h25
09/12/2017 à 10h25
Oui j'ai mis que des boutons poussoirs pour la lumière de l'entrée...
De ce que je vois il n'y a qu'un telerupteur mais qui ne gère pas cette lumière.Il y a marqué dessous "protection prises+salle d'eau+cuisine"...Si je le coupe je n'ai plus d'éclairage dans ma cuisine,salle de bain et toilettes...Je voulais mettre des photos du compteur mais ca bug...Réessaierais plus tard...
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
09/12/2017 à 19h17
09/12/2017 à 19h17
Comme prévu...
Message(s) : 19542
09/12/2017 à 20h41
09/12/2017 à 20h41
bon, pas de télérupteur sur le tableau, il y en a donc un dans une boite de dérivation,
à chercher!!
une boite peut se trouver derrière un radiateur électrique si il y en a, dans un placard et souvent derrière la tapisserie, où dans les combles!
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 10h51
10/12/2017 à 10h51
Bonjour,alors y'a bien un boitier au dessus de ma porte d'entrée (photo), de là ou sort le son de ma sonnette...Est-ce que ce boitier ne sert qu'a ça ?
Message(s) : 19542
10/12/2017 à 11h02
10/12/2017 à 11h02
Tututut ! là c'est le carillon!! Explose de rire
vu tes connaissances je crois que le mieux c'est de faire appel à un pro!!
Message(s) : 9951
10/12/2017 à 11h51
10/12/2017 à 11h51
En principe on peut répérer le télérupteur au bruit car il fait clac lorsqu'on appuie sur un poussoir Top !
Mais c'est sûr que s'il est mort, vous ne pouvez plus utiliser cette astuce Quand ça veut pas...
A moins que vous ne vous souveniez du secteur d'où provenait ce bruit auparavant Confus
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 12h13
10/12/2017 à 12h13
J'avais dis que j'étais naze !!! Rhooo c'pas bien de se moquer ! Explose de rire
Je pars a la recherche quand meme... Hum-hum !
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 13h11
10/12/2017 à 13h11
Oui y'a aucun bruit quand j'appuie sur les poussoirs...
Par contre meme si ca fait longtemps que ça marche plus, si mes souvenirs sont bons, le "clac" s'entendait dans l'entrée...Donc autour de mon entrée j'ai la cuisine, le garage, le couloir et les toilettes...Pas de combles puisque maison a étage...Je pense pas que je l'entendrais a travers la chambre qui est au-dessus de l'entrée...
Pour l'instant les seuls boitiers que j'ai vu sont un a proximité d'un inter (qui fonctionne) dans le garage et le téléphone...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
10/12/2017 à 13h35
10/12/2017 à 13h35
Bonjour, ouvrez le tableau que l'on vois l’intérieur, c'est possible que ce ne soit pas un télérupteur modulaire, et qu'il soit dans le tableau
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19542
10/12/2017 à 14h22
10/12/2017 à 14h22
je n'en attendais pas moins de toi Explose de rire
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 40
