La calcul est assez approximatif, car il est difficile d'évaluer "à moitié de sa charge".
Le principe est la tension de la batterie (12V ?) multiplié par la capacité qui lui est fournie (dans ton exemple 165AH/2=82,5Ah) cela donne des Wh. Divisé par le rendement du chargeur et de la batterie (environ 85%, les 15% manquant se retrouvant sous forme de chaleur) : 12x82,5/0,85=1165Wh.
Quand la batterie est finie de charger, il reste une petite consommation du chargeur, variable selon son perfectionnement, et que je me garderai bien d'estimer.
Il suffit de brancher le chargeur via une prise de ce type pour le savoir...
ben disdonc ton truc il est faux il indique une conso alors que rien n'est branché!!
Ouais mais tu remarques que le cout est à 0.00€
Visiteurs non identifiés : 11
