Pour me présenter, j’ai quelques notions d’électricité, mais je ne suis pas professionnel, je préfère donc demander l’avis d’experts sur mes réflexions vis à vis de mon projet. histoire de ne pas faire de bêtises....
Je veux refaire mon installation électrique, mise en conformité, modifier l’ancien, ….
Ci joint les plans du rez de chaussée (RDC.JPG,
), et du 1er étage (1er.JPG,
, sur le plan, manque 2 PC sur le "palier") de la maison (175m2) avec les nombres PC, lumières... par pièces que nous souhaitons installer...
A partir de ces plans, j’ai tenté de calculer/déduire
le nombre de gaines qu’il faudra passer, et ensuite donc le nombre de disjoncteurs nécessaires à l’opération:
En PC, je me base sur la norme NF15-100 pour le calcul des socles, 8 prises max par ligne, (2 socles=1, 3 socles=2….)
Question lumière: 8 point lum max /ligne. OK!
A savoir que sur une même ligne, j’ai enchainé points lumineux, et prises commandées (sans dépasser 8 points!). Mais ai je fait une erreur? Je crois que c’est possible puisque tout est en 1,5 mm2 avec un 16A en tête, mais merci de me confirmer cette information.
Pour cette maison, voici ce que j’en décompte question disjoncteurs(puissance-appareil):
1x32 A = plaque
1x20 (spécialisés)= Chauffe eau
1x20 (spécialisés)= Congélo
1x20 (spécialisés)= Four
1x20 (spécialisés)= Lave Linge
1x20 (spécialisés)= Sèche Linge
2x20 (spécialisés)= Sèche serviettes
1x16 (spécialisés)= Chaudière
8x20=PC, dont certaines pour l'informatique.
9x16= Lumières+ Prises commandées
1x2 = VMC
Je vais à partir de cela faire ma répartition dans mon tableau Legrand Drivia (que j’aime beaucoup).
Je pense mettre cela comme inter dif, me trompe-je?
3 AC 63A
1 A 63 A
1 HPI (oui, parce qu' il y a une partie des PC qui seront dédiées à du matériel informatique, et au congélo)
Qu’en pensez vous? Cela me semblait adapté...
Le Disjoncteur principal est en 15/45A, doit on souscrire un abonnement avec une puissance supérieure?
Dernière question subsidiaire : Dans une gaine, peut on passer, 1 cable RJ45+des fils de haut parleur?
Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque dans mes calculs?
Car cela me semble imposant...
Voilà tout pour mes questions.
Un grand MERCI d’avance pour vos réactions et vos lumières!
Arnaud
