Créer mini ascenceur/monte charge, moteurs, interrupteurs ...
Par grog6
avatar - grog6
09/02/2013 à 18h16
09/02/2013 à 18h16
Bonjour a tous, j'ai un gros projet de rehabilitation pour un labo de prothese dentaire, qu'il faut créer dans des dependances d'une maison. J'ai entre autre comme idée, de mettre dans une des pieces, un ascenceur pour monter nos boites (20*30) a l'etage, et ainsi eviter d'avoir a les passer par l'escalier, faire plusieurs voyages, risquer de se casser la gueule ... Je voudrai mettre ce type de moteur Moteurs sur lequel serait greffé une roue sur laquelle s'entourerait le cable tenant la nacelle. Par contre niveau interrupteur, je ne sais pas du tout ce qu'il est possible de faire avec ce genre de moteur, et je voudrais que le moteur soit declenchable d'en haut comme d'en bas, mais surtout qu'il s'arrete tout seul une fois arrivé a destination ! Pourriez vous m'eclairer un peu pour cette realiastion ? J'aurai surement plein plein d'autres choses a vous demander par la suite Boulet A bientot, et d'avance merci
09/02/2013 à 18h19
09/02/2013 à 18h19
pourquoi ne pas construire une nacelle et utiliser un palan électrique, mais il faudra être 2 pour ce travail
Par grog6
avatar - grog6
09/02/2013 à 18h24
09/02/2013 à 18h24
Attention, le but est que ca fasse le moins de bruit possible, j'ai un salarié qui a des pb d'oreil qui travaillera a coté. Ca ne servirait que quelque fois par jour, la charge maximale devrait etre de 5kg je pense et la hauteur de plafond est de 2,8m. Je regarde du coté des palan electriques Sourire
Par grog6
avatar - grog6
09/02/2013 à 18h35
09/02/2013 à 18h35
J'ai trouvé ca : http://www.amazon.fr/Einhell-2255117-Palan-BT-EH-250/dp/B0012MBQHG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360431240&sr=8-1 Ca pourrait largement convenir ? Comment faire pour les interrupteurs par contre, pcq la il n'y en a qu'un et a coté du palan ?!
09/02/2013 à 19h20
09/02/2013 à 19h20
c'est pourquoi il faut être deux,
maintenant pour quelque chose de plus sophistiqué il faut avoir recours aux électriciens qui vous aideront utilement
10/02/2013 à 10h39
10/02/2013 à 10h39
A mon avis ce que tu as trouvé est trop puissant pour 5kg max. Et pas spécialement silencieux.
Avant de te pencher sur le moteur (assez facile à résoudre, qu'il soit à bras d'homme -une simple corde et deux poulies- ou électrique), il faut élaborer la nacelle et son guidage.
Pour la partie électrique, quel est ton niveau de compétence ou d'expérience ? Une motorisation de portail ou de porte de garage, avec ses sécurités et ses télécommandes, pourrait être une solution assez simple à mettre en œuvre...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/02/2013 à 12h12
10/02/2013 à 12h12
Je suis aussi de l'avis de grain de sel
L'aspect mécanique est important .... voir primordial
Je ne voudrais pas jouer les rabats joies mais ils faut aussi tenir compte de l'aspect securité , surtout en milieu professionnelle
Un monte charge ou un ascenseur peut être source de danger risque de se coincer un doigt un bras une chute d'objet etc ......
Un monte charge doit être sécurisé par exemple dans une cage fermé , des portes ou trappes condamné pd le mouvement de celui ci etc ... l'est il ?
Si non coté câblage ça reste plutôt simple avec des contacts fin de courses haut et bas (porte ouverte ou fermé le cas échéant ) Je pourrais éventuellement vous proposer un schema quand vous aurez defini les divers éléments de votre installation .
Je voudrais souligner aussi qu'un système d’arrêt d’urgence doit être en place et/ou une coupure en charge et condamnation doit etre installé et visible (physiquement) du point d'action de tout élévateur pour être aux normes
cordialement
Visiteurs non identifiés : 76
