Douille E27 pour ampoule halogene 250w
Par Luffy
avatar - Luffy
10/02/2016 à 20h33
10/02/2016 à 20h33
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il existe des douilles E27 en métal avec insert céramique qui acceptent des ampoules halogène de 250w? Sur tous les sites, je vois des températures supportées de 210 ou 230° mais peu mentionnent la puissance maxi en watt. Je recherche une douille métal car j'ai besoin d'avoir une bague vissée sur la douille et qui va venir en appui sur la vasque Est-ce quelqu'un a une idée d’où je pourrais trouver cela? Merci par avance pour votre aide
Par jereMelec
avatar - jereMelec
13/02/2016 à 02h23
13/02/2016 à 02h23
Bonsoir Luffy J'ai renover ma maison en electriciter complet , Je suis arriver sur le probleme des douilles Plusieurs taille plusieurs puissances etc alors jai acheter a castarama des douilles plastique et des ampoules halogenne ( 9.99€ les 6 lampes) Et cela fonctionne bien , après pour la bague en question elle est fourni avec la douille , souvent voler dans les magazin fait bien attention lors de ton achats
schema et electriciter aucun souci
Message(s) : 19331
13/02/2016 à 05h19
13/02/2016 à 05h19
mauvais conseil: des douilles plastiques pour lampes halogènes de 250 W faut oublier .
Message(s) : 19331
13/02/2016 à 05h29
13/02/2016 à 05h29
je ne connais pas des douilles E27 avec l'insert porcelaine pouvant supporter 250 W cela s'arrête à 150 W et sans bague de fixation, les douilles toute porcelaine n'ont pas de bague mais on peut mettre une tige filetée ou une patère de fixation
Visiteurs non identifiés : 81
