Tout d'abord merci aux personnes qui participent à ce forum et qui partagent leurs connaissances, c'est super !
Mon sujet :
Dans ma cuisine, j'ai des anciens tuyaux de gaz (photo 1 à 4). Le compteur de gaz a été retiré depuis longtemps, donc dans les parties communes (je suis en appart'), les tuyaux ne sont reliés à rien ... pas de risque de fuite de gaz
J'aimerais retirer ces tuyaux de gaz de ma cuisine et je me demande comment faire. Notamment, il y a une fixation que je ne comprends pas (photo 5) et je ne sais pas comment l'enlever.
Avez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance
Ce sont des crochets qui servaient autrefois a tenir les tuyaux de plomb !
Etonnant qu'ils est mis ça sur du cuivre, pour les enlever il faut prendre une pince multiprise ou une tenaille et tirer dessus!
Ca va certainement faire éclater un peu le platre , il faudra reboucher!
sur la photo n° 2 il y a un raccord qui ressemble à une olive plomb, pourriez- vous faire une photo ?
salutations
Salut "Sulian",
Du moment qu'il n'y a rien aux deux extrémités tu peux retirer l'ensemble de la tuyauterie.
Les colliers sur le tuyau en plomb sont scellés dans le mur. Comme indiqué par "JMM" la pince multiprise fera l'affaire pour libérer le tube.
@Tazmania j'ai mis la photo en PJ
@JMM @Brico30 ok, j'essaierai avec la pince multiprise alors
J'ai cru comprendre que je pouvais intervenir sur les tuyaux qui étaient chez moi (car ils "m'appartenaient") mais pas sur ceux qui sont dans les parties communes (sur le palier). Du coup, est ce que ça vous semble jouable de couper les tuyaux au ras de mon mur avec une scie à métaux ou autre ? puis de reboucher (je ne suis vraiment pas sûr de moi, ça a l'air de bidouillage 😅)
Pose la question au syndic de l'immeuble mais si un jour il fallait remettre un compteur gaz en service le tuyau en plomb de serait pas autorisé par Gdf.
Bonsoir.
Vous pouvez tout enlever, car même si un jour GdF doit remettre le gaz ils vont faire une enquête avant de faire la mise en service.
Bien à vous et bon courage pour les travaux.
Pour info, j'ai pu enlever une bonne partie des tuyaux.
- pour les tuyaux en plomb : en utilisant une petite scie à métal et une petite scie à bois et en les tordant
- pour les pics dans le mur : avec une pince multi prise
Le petite surprise, c'est qu'à la sortie vers les parties communes (photo 4 sur mon poste initial), il y a un nouveau raccord olive puis des tuyaux en cuivre et 2 coudes avant de sortir 😀
Mais avec un outil multifonction, ça devrait le faire
Merci à tous, je marque le sujet en résolu
Sans jouer sur les mots, ce que vous appelez raccord à olive est en réalité un noeud de jonction plomb / cuivre.
Olive sur du plomb ça n'existe pas, ce n'est en tout cas pas le bon terme en plomberie.
Cdlt.
bonjour a tous
j'ai egalement un tuyau de gaz qui court depuis l'entree de mon appartement jusqu'a la cuisine, 6m environ, et que je voudrai enlever
coté copro, il n'y a plus le compteur gdf depuis plus de 5 ans (je ne sais pas si il y a un bouchon ou ouvert aux vents, et je ne suis pas sur place pour le verifier); dans l'appartement certaines parties passent dans le mur, et quand c'est en visible il y a 0.5cm environ entre le mur et le tuyau, donc pas beaucoup de marge de manoeuvre, et la manette coté cuisine est fermée pour que rien ne fuite
j'ai donc demandé dans un forum, que je ne retrouve pas, si je pouvais couper le tuyau avec une meleuse et il m'a ete repondu par plusieurs personnes qu'il ne valait mieux pas car il risquait d'y avoir dans le tuyau encore un peu de gaz, ce qui pourrait engendrer un feu, avec les etincelles de la découpe
qu'en pensez vous, ces personnes ont elles raison?
si oui il n'y a que la scie à main qui pourrait etre utilisée?
Réponse de Normand, oui mais non, en fait couper du cuivre avec une disqueuse ne génère aucune étincelle...donc aucun danger de se coté.
Par contre la disqueuse oui, quand elle est en fonctionnement génère des étincelles entre son collecteur et charbons.
Donc a vous de voir.
personnellement, j'ai ouvert/démonté la manette, je l'ai laissé comme ça qq jours. Je pense que les tuyaux étaient vides depuis longtemps mais au cas où 🤷
Puis j'ai arraché les tuyaux en plomb et couper ceux en cuivre avec un outil multifonction
@franck06
Bonjour , merci de poster votre propre sujet
a+
@modo merci a celui qui a fermé ce post
Hello
Tu a quoi contre les Normands???😀
Visiteurs non identifiés : 257
