Electricité dans Abris de jardin
Par Spirit974
avatar - Spirit974
Message(s) : 5
17/04/2020 à 16h25
17/04/2020 à 16h25
Bonjour, je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abris de jardin. Je voudrai y mettre dans cet abris de jardin : - 3 prises électrique ( 1- Pour un petit congélateur 2- Pour un fumoir électrique 3- Pour une prise électrique pour bricolage ) - 2 Lumières ( 1- Lumière Intérieure 2- Lumière extérieur avec détecteur de présence ) Moi qui me cassait la tête pour savoir comment faire arriver l'electricité dans l'abris de jardin en faisant passer les cables électriques du tableau électrique dans la dalle de la maison, puis longer le vide sanitaire, ressortir par une des bouches d'aération du VS et enfin l'emmener dans l'abris, …. Je viens de me rendre compte que sur la façade arrière de ma maison, j'ai 2 gaines électriques avec du câble électriques, à 2.50m de haut, qui sont en attente ( qui sont là à la base en vu d'une future installation de store bane ). Mais finalement je ne vais pas installer de store bane. ( Voir photos des 2 attentes en pièce jointe ) Alors ma question est : 1- Est ce que je peux utiliser un seul de ces 2 attentes électriques pour 3 prises électriques + 2 lumière ? Pour info quand je regarde le tableau électrique, je vois 16A pour l'ensemble des 2 attentes de store bane. 2- 16A sera t'il suffisant ? 3- Ou alors vaut mieux utiliser 1 attente pour les prises et la 2ème attente pour les lumières ? Je vous remercie par avance pour vos conseils.
avatar - Lafazz94250
17/04/2020 à 19h58
17/04/2020 à 19h58
Bonjour, Alors le mieu étant de retirer une alimentation directement depuis ton tableau general et de crée un tableau divisionnaire directement dans ton abris de jardin. Après si tu n'as pas de solution et que tu veux absolument récupèré les câbles que tu parle dans ton message plus haut tu dois savoir : 1er : d'ou provient se cable 2eme : le disjoncteur du cable (l'amperage) (est t'il tous seul sur son disjoncteur) 3eme : La section du cable (1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm2) Après il faut que tu sache combien de Watt tu as besoin exactement dans ton abris de jardin. exemples : 2300 watt = 10a 3300 watt = 16a ect.... Donc si ton cable (3 fils Phase Neutre + Terre) que tu veux récupérer est en 2.5 tu ne pourra tiré plus de 20a soit environ 4KwH (4000watt) Ce que je te conseillerai de faire c'est de retiré directement un 6mm2 depuis ton répartiteur général de ton tableau, et de mettre un 32ampere 30ma en tete de ton tableau divisionnaire. Cordialement.
Par Spirit974
avatar - Spirit974
Message(s) : 5
18/04/2020 à 00h52
18/04/2020 à 00h52
Bonjour Lafazz94250, Merci pour votre retrour. J'essaie de comprendre, pourriez vous me dire si j'ai bien compris ? Serait-il possible de mettre un disjoncteur de 32A dans le coffret électrique principal de la maison, de tirer un cable ( phase neutre et terre ) en 6mm² jusqu'à l'abris de jardin et y installer un coffret divisionnaire ? Ensuite dans ce coffret divisionnaire, je positionnerai un interrupteur différentiel 40A - 30mA sur le rail, de même que 3 disjoncteurs ( 20A - 16A - 10A ) + 1 prise de courant 2p+T relié au disjoncteur 16A + un bornier terre. Et la je tire une prise du disjoncteur 20A pour le congélo, une prise du disjoncteur 10A pour les lumières et le 16A restant c'est pour la prise électrique 2p sur le tableau électrique. Mais là c'est plus onéreux. Cette méthode est bonne ? Pouvez vous me dire si j'ai une erreur ? Vous remerciant.
18/04/2020 à 01h04
18/04/2020 à 01h04
Oui celà fonctionnera parfaitement bien. je n'ai rien à ajouter vous allez pouvoir être plus que tranquille avec une installation comme ça.
Par Spirit974
avatar - Spirit974
Message(s) : 5
18/04/2020 à 16h05
18/04/2020 à 16h05
Bonjour LAFAZZ, Je viens de me rendre compte que cette option du coffret divisionnaire est beaucoup plus onéreuse. Du coup, je vais opter pour une autre option qui est celle de mettre 2 disjoncteurs dans le boitier principal, donc 2 circuits différents. 1 disjoncteur 20A en 1.5mm² ( pour une prise congélo et 3 autres prises ) 1 disjoncteur 16A en 1.5mm² ( Pour 5 lumières ) 1- Pouvez vous me confirmer que pour un disjoncteur de 20A, du 1.5mm² suffit ( Il y aura pas plus de 4 prises ) 2- Pour ces 2 disjoncteurs que je vais rajouter dans le coffret électrique principale, Faut que je les relie au disjoncteurs voisins avec des fils ou peigne et non pas à l'interrupteur différentiel c'est bien çà ? 3- Avec quels cables et sections de cable ? puis-je faire un pont avec les fils 1.5mm² avec le disjoncteur voisin ? Vous remerciant
18/04/2020 à 18h01
18/04/2020 à 18h01
Non privilégiez du 2.5mm2, le 1.5mm2 sert surtout pour de l'éclairage ou alors pour des aliments simple.
Par Spirit974
avatar - Spirit974
Message(s) : 5
18/04/2020 à 20h14
18/04/2020 à 20h14
Ok, merci beaucoup. Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
18/04/2020 à 21h38
18/04/2020 à 21h38
Bonsoir, ce sujet m'intéressant, je me permets d'intervenir ,
est ce une réponse au point 3 ?
1 - ne serait ce pas 16A maxi pour du 1.5mm² ?
2 - égal 3 ?
la distance n'est pas précisée et pourrait avoir une importance ?
Peut on avoir d'autres avis: Carminas , Efred, Castor et j'en oublie
Merci d'avance
Le + Bo F
Par Spirit974
avatar - Spirit974
Message(s) : 5
18/04/2020 à 21h49
18/04/2020 à 21h49
Bonsoir, carminas m'a bien aidé. 16A maxi c'est 1.5mm² pour 8 éclairages. 20A maxi pour du 2.5mm² Pour l'autre question, il faut que je mette un peigne plus grand dans le boitier électrique principal.
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 78
