Je dois poser une applique murale , j’ai deux fils bleus et un rouge .
un bleu va dans le domino en face le bleu (neutre) et le rouge en face le marron (phase) si j’ai bien compris .
mais où va le second bleu ?
merci d’avance à tous 😬
On va dire que les couleurs ne sont toutes conventionnelles , il devrait plutôt y avoir un bleu un jaune-vert et une autre couleur que le rouge puisque c'est une phase coupé par un inter , si ces fils sont dans une même gaine pourquoi y a t'il deux bleus et un rouge ? il faudrait voir à l'autre extrémité au niveau de l'inter ce qu'il y a une photo serait bienvenue .
Il s'agit certainement d'un repiquage du neutre pour une autre utilisation, donc mettre les 2 bleus ensemble.
attention!!! il faut trouver l'origine de cette gaine et voir d'où viennent ces deux fils bleus avant de les raccorder.
on peut également mesurer les différentes tensions entre ces trois fils afin de vérifier qu'il n'y a pas un risque de générer un court-circuit en raccordant de façon arbitraire des deux fils bleus.
En principe, un électricien, ne mets jamais de bleu au niveau de l'inter
sauf dans le cas d'un télérupteur câblé trois fils
Je maintiens ce que j'ai écrit plus haut...
plus 1 avec toi, repiquage du neutre
Visiteurs non identifiés : 11
