Donc si je remplace mon chargeur de pc par le chargeur de batterie sur mon schéma du debut, je peux brancher débrancher rebrancher etc sans coupure et sans risque lorsque mon système est en marche ?
De plus, avec les nouveaux systèmes, on nous oblige à brancher un chargeur quand on fait des téléchargements de logiciels dans les boîtiers électroniques
Petite question.
Pourquoi une batterie et un chargeur ?
Soit on n'a pas accès au secteur et on met une batterie, pour l'autonomie, et ensuite on recharge.
Soit on a accès au secteur et dans ce cas là la batterie est obsolète, on utilise une alimentation secteur.
Ce n'est pas parce-que c'est un "autoradio" que l'on doit obligatoirement mettre une batterie.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 12
