Je viens de faire remplacer mon visiophone, le précédent ayant rendu l'âme.
Le soucis est que lorsque je suis au sous-sol ou dans le jardin, je n'entends pas le signal du visiophone.
Je souhaiterais donc installer à l'extérieur, un timbre ( genre sonnette d'alarme et pas un carillon qui fait ding-dong).
Je cherche donc le moyen de faire en sorte que lorsque quelqu'un sonne à la porte, la sonnette fonctionne durant 3 à 4 secondes.
Hélas, c'est là qu'est l'os.
Merci d'avance de vos suggestions et solutions
Bonne soirée
Hello,
En nous donnant marque et modèle de l'interphone on devrait peut-être pouvoir proposer une solution
Bonjour efred,
Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Le visiophone en question est de marque URMET 1722. En page 45, on peut lire qu'il existe deux bornes (K et Z) nommées "Sortie pour le raccordement de sonneries supplémentaires", tandis qu'en page 39, on remarque la possibilité d'adjoindre une sonnerie supplémentaire. Je crains qu'il ne s'agisse en fait que de carillon. pour ma part, je souhaite une sonnerie stridente car, lorsque je bricole dans mon sous-sol ou dans le jardin, le bruit d'un carillon passera inaperçu.
Merci encore et bonne journée.
Avec la notice c'est mieux (il m'a fallu la trouver)
Ajoute une relais urmet 788/52 ça te donnera un contact sec 5A 100Volts maxi
J'espère que vous n'avez pas de voisins proches, parce que si vous mettez une sirène d'alarme extérieure, à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte...
Bonjour Cjupiter,
En fait, c'est ce que j'ai trouvé de plus convenable. J'avais pensé au départ connecter au visiophone dont la sonnerie est un peu faiblarde, un vieil ampli Luxmann de 300 Watts et jouer, via un lecteur DVD la "Chevauchée des Valkyries" façon "Apocalypse now" mais c'était trop compliqué et gênant, surtout la nuit. Bon, bien sûr je déconne. Je vais simplement brancher une sonnerie provenant d'un lycée, (ça me rappellera des souvenirs) chinée chez un broc.
Ainsi donc, braves gens........dormez en paix.
Bonne journée.
Sinon, module call-me
C'est ce qui me parait le mieux, à condition de ne pas oublier son smartphone...
Visiteurs non identifiés : 14
