Bonjour la communauté. Ma cuisinière indesit a un souci majeur : pour le branchement en monophasé, le 1/2/3 est relié par 2 shunts et sur le 1 , ma phase est connectée. Sur les 4/5 , un shunt pour le neutre et le fils neutre. Sur le 6 ,la terre. Tout cela vissé par des vis sur un bornier en plastique noir collé derrière la cuisinière. Sauf que la vis 1 visse dans le vide depuis que j'ai légèrement dévissé ne se visse plus. Elle tourne dans le vide. Le fils de phase ,j'ai réussi à le coincer mais il y a un faux contact avec cette vis qui ne se visse plus alors que elle vissait très bien l'autre fois. Les bornes 2/3/4/5/6 se vissent nikel (sauf la 4 qui j'ai insisté) mais pas la vis 1. Soit le pas de vis est mort ( génial ,on dévissé une fois et c'est mort) Soit il y a un ordre de vissage sur ce borniers , par exemple visser 1 puis 2 .... Pour le 4 ,je m'en étais sorti en dévissant la vis 5 et en la revissant à fond et du coup j'ai pu avec insistance la visser. Mais pour la phase , les vis 2 et 3 sont serrées à block mais la vis 1 tourne dans le vide complet .( je ne peux même pas la retirer) Donc quand J'allume mes plaques , un grésillement se fait entendre derrière la cuisinière (à mon avis la vis 1_qui n'est pas vissée.) Seul avantage est que mon fil de phase ne se retire plus du borniers. Des idées ? Je parle du borniers noir en plastique qui relie les shunt et les fils derrière la cuisinière électrique. Merci à vous car je ne sais plus quoi faire à part coller des trombones dans le trou de la vis 1 pour qu'elle fasse bien contact et se maintienne. Car je suppose que la vis va à un élément conducteur qui gère les plaques. Merci Cordialement Dava
Dava
