Installer un va-et-vient entre un aérateur et une prise murale
avatar - bricoleur67160
Message(s) : 7
31/12/2019 à 14h35
31/12/2019 à 14h35
Bonjour à tous, Nous avons un aérateur/extracteur d'air dans notre salle de bain, qui a été installé en rénovation mais nous n'avons pas pu faire de saignée dans le mur pour masquer le câblage. Bref. L'aérateur est branché par un simple câble électrique avec une fiche double fonction avec interrupteur et sur une prise de courant (la temporisation ne fonctionnant pas mais ça c'est un autre sujet). Voulant masquer un peu tout cela, j'aimerais raccorder directement ce câble à la prise de courant (donc sans fiche) et y mettre un va-et-vient à mi-chemin entre la prise et l'aérateur. Mon problème c'est que je ne sais pas comment faire le raccordement sur mon va-et-vient car a priori cela est plutôt prévu pour connecter une lampe. Voici un schéma pour y voir un peu plus clair. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
Message(s) : 7
31/12/2019 à 14h41
31/12/2019 à 14h41
Je me réponds à moi-même après mûre réflexion Grand sourire, Peut-être comme ceci? Qu'en dites-vous?
Message(s) : 9395
31/12/2019 à 14h43
31/12/2019 à 14h43
Non : court-circuit assuré Attention ! Tututut !
Les 2 fils marron en L et X1
Les 2 fils bleus à côté sur un domino ou une borne Wago
Message(s) : 7
31/12/2019 à 16h31
31/12/2019 à 16h31
Merci pour la réponse, on a évité le pire Grand sourire Donc les neutres ne vont pas du tout du interrupteur mais se raccordent entres-eux directement? J'ai été induit en erreur à cause d'un petit schéma se trouvant à l'arrière (voir photo jointe)
Message(s) : 9395
31/12/2019 à 16h32
31/12/2019 à 16h32
Ca c'est le schéma d'un va et vient
Effectivement les neutres se raccordent entre eux directement.
Seule la phase est coupée par l'interrupteur.
Message(s) : 7
31/12/2019 à 16h37
31/12/2019 à 16h37
D'accord, heureux d'avoir trouvé un conseil ici, grand merci à vous Carminas! Voici le schéma final, pouvez-vous valider (il vaut mieux deux fois avec moi)?
Message(s) : 9395
31/12/2019 à 16h44
31/12/2019 à 16h44
Oui c'est bon
avatar - tonton-des-bois
31/12/2019 à 19h00
31/12/2019 à 19h00
Confus Oui c'est bon mais pourquoi utiliser un interrupteur va et vient (qui sert à commander une lampe de plusieurs endroits), alors qu'un simple interrupteur, même monopolaire est suffisant pour actionner l'extracteur ? on peut bien sur utiliser une seule phase d'un va-et-vient comme un unipolaire standard mais bon, c'est sous employer le truc... salut le tonton-des-bois dans les bois on est impoli? on attend quelque chose en plus ici sur ce forum, un petit bonjour par exemple, la charte du forum STP Ensuite on aime bien les réponses non erronées, là tu raconte une belle histoire, mais elle est en retard de 20 ans les 3c19
Visiteurs non identifiés : 111
