Pouquoi n'essayes tu pas de mettre un domino pour reconnecter les fils?Je possède actuellement un bloc d'alimentation secteur ayant une intensité de sortie de 12V 400mA pour alimenter en courant un adoucisseur d'eau, mais le câble c'est coupé, je dois donc la changer
Celle-ci serait plus compatible avec ton alimentation. Il faut juste controler si la tension de sortie est bien du continu et que la fiche soit la bonne. La référence est PB0504 sur ton lienune avec Intensité Max de 50 à 600mA
Ouil’intensité a t-elle une grosse importance ?
Tu as tout compris.Donc si j'ai bien compris, en partant de mon alimentation d'origine ayant une intensité de 400mA, il serait préférable de prendre plutôt l'alimentation ayant l'intensité supérieure (600mA) que l’inférieure (300mA)
Tu mets le dominos dans une boite plexo fixé au mur et le tour est joué et ça fait propre.Mettre un domino, oui c'est déjà fait pour me dépanner afin de ne pas rester sans adoucisseur d'eau, mais pour le prix que ca coûte je préfère le changer
Visiteurs non identifiés : 82
