Bonjour à tous !
J'ai installé une réglette et un interrupteur dans mon garage, et il semblerait que je me suis planté quelque part car l'interrupteur actionne la lumière ET la prise de courant :
J'ai normalement été assez méticuleux dans le montage donc je suis presque sûr d'avoir respecté le schéma ci-dessus, mais j'ai une expérience quasi-nulle en électricité donc il n'est pas impossible que je me sois planté quelque part.
Une idée ?
Certainement au niveau_ de l'interrupteur ...
Une photo de son arrière montrant le cablage serait utile
Sur le schéma, l'interrupteur ne coupe pas la prise, or vous dites l'avoir respecté...
Hello,
La photo demandée:
Merci à tous pour votre assistance, c'est fort apprécié !
J'ai l'impression que en haut les 2 fils marrons sont dans 2 bornes différentes, hors ils devraient être dans la même borne (1 chance sur 2 de choisir la bonne)
je dirais que le fil marron qui va à la prise est en bas de l'inter et ce serait lui à déplacer et à mettre sur le bon fil marron en haut, un des 2 au pif, les bornes n'ont pas de repère visible ni par la lettre L ni par la couleur rouge , bref à brancher sur le fil arrivée phase
@Carminas: effectivement, j'avais branché dans celle de gauche pour chacune des bornes (soit L-gauche et 1-gauche). J'ai essayé:
L-gauche + 1-droite
L-droite + 1-gauche
L-gauche + L-droite
1-gauche + 1-droite
Je n'ai pas relevé les résultats spécifiques mais j'ai eu un peu de tout, sauf celui qui m'intéresse.
@les3c19: Il y a une borne marquée L en haut, et l'autre marquée 1. Donc si j'ai tout compris, je débranche le fil marron en bas et je le remonte en position "L-droite" et je remet mes deux fils d'origine en position "L-gauche" pour le premier et 1-gauche pour le second ?
Il y a 2 trous par borne
tu branche le fil marron qui amène le 230 volts et celui qui va à la prise sur la borne L, trou de gauche ou de droite tu là joue à pile ou face et le fil marron qui va à lampe sur la borne 1 à côté
@les3c13: C'était bien ça ! tout est en place, j'ai un peu galéré pour arriver à tout rentrer dans le boitier avec cette configuration mais c'est passé.
Vous assurez grave les gars, milles merci pour le coup de main ! 👍
Visiteurs non identifiés : 80
