Interrupteur sans fil simple
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
09/10/2017 à 11h44
09/10/2017 à 11h44
Dans notre cuisine qui doit faire environ 12m2 nous n'avions pas 2 interrupteurs pouvant faire le va et vient avec la porte donnant accés au garage et l'autre porte au salon. Nous avons donc acheter des interrupteurs sans fil Niloé de chez LEGRAND.
J'ai donc installé le boitier pilote dans le socle de la lampe suspendu, remplacé l'ancien interrupteur (mur côté garage) en mettant les fils dans un domino et ainsi placer un des nouveaux interrupteur sans fil.
Je fais exactement la même chose côté porte de salon sauf qu'à cet endroit ce n'était pas un interrupteur mais une prise électrique à l'origine. Cela ne fonctionnait pas.
Il a fallu que je démonte à nouveau côté garage et que je remette un interrupteur classique en reliant les fils. Lorsque cet interrupteur est en position allumé, je peux me servir de l'interrupteur sans fil posé côté salon sans aucun problème, mais il faut que le classique reste constamment en position allumé.
Cela n'a réglé que partiellement notre problème, nous n'avons toujours pas de va et vient, mais nous avons dorénavant un interrupteur côté salon ce qui est tout de même plus pratique.
Quelqu'un a t'il une solution à m'apporter afin que je puisse poser mon second interrupteur sans fil et un va et vient qui fonctionne ? Existe t'il quelque chose en remplacement du domino pour les fils qui permettrait d'apporter un courant continu et ainsi utiliser les interrupteurs ?
Merci par avance pour votre aide.
ps : je crée un 2e sujet pour une question sur un double interrupteur sans fil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
09/10/2017 à 13h34
09/10/2017 à 13h34
Si j'ai bien compris, vous avez installé le récepteur directement au niveau de la lampe et vous voulez le piloter avec 2 interrupteurs sans fil. Pour que cela fonctionne, il faut shunter les fils qui étaient avant sur l'ancien interrupteur de façon à ce que le récepteur au niveau de la lampe soit toujours alimenté.
Je croyais que c'était ce que vous aviez fait quand vous dites "remplacé l'ancien interrupteur (mur côté garage) en mettant les fils dans un domino", mais si c'était fait, cela devrait fonctionner. Avez-vous bien mis les 2 fils qui arrivaient sur l'interrupteur dans le même domino (fils en contact) ?
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
09/10/2017 à 17h14
09/10/2017 à 17h14
Merci pour votre réponse. Non je n'ai pas mis les fils en contact dans le domino mais séparé. Il faudrait mettre en contact dans le domino le fil neutre et phase ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
09/10/2017 à 17h24
09/10/2017 à 17h24
Oui, les 2 fils qui arrivaient sur l'interrupteur doivent être en contact dans le domino, c'est comme si l'interrupteur était toujours sur "allumé".
Petit détail, il ne s'agit pas d'un neutre et d'une phase, sinon, ça ferait "clac" (bruit d'un disjoncteur qui déclenche), mais d'une phase et du retour lampe.
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
09/10/2017 à 17h31
09/10/2017 à 17h31
Voilà pour ce qui est de mon niveau en électricité, ayant des fils de couleurs différentes pour moi il s'agit d'un neutre et d'un phase.
Voilà qui règlera mon problème facilement. Je m'occupe de faire le raccord dés que possible.
Merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 302
